Здравствуйте!!!! Есть данный ноут. Он вкл, но на экране ничего не показывает..Померял напруги:проц-1.3В, мосты-1.5, память DDR2-1.8В..напряжение в норме..Есть подозрение на север/биос!
Флэшка стоит:
PMC
0537
Pm39LV040-70JCE
Хочу прошить ей биос на стационарной материнке хот свапом, т.к. нет программатора! Прошъет ли прошивальщик от аварда? Или посоветуйте может какая типовая неисправность, для данной серии???
Заранее спасибо!
Прошивку можно найти на оф сайте, выше тут об этом писалось, прочитайте, тока она в вашем случае скорее всего не при чём, очень похоже что батареечке амба.... проверитьбы либо её на другом буке, либо подкинуть другую..
на оффсайте? ткните носом - в упор не вижу!
Даже если убрать электричество, компьютеры остануться... Вы что-нибудь слышали о счётах или арифмометрах?
ткаю
acer.ru/acer/service.do;jsessionid=5B534290BC315B8218D6F707BDE442A2.public...
Сорри. Нашёл на фтп. Прблема не решилась. Похоже действительно проблема в батарее. В Battery Eater показывает номинальную ёмкость 2056 мА*ч, максимальную 67225 мА*ч и текущую 67013 мА*ч. Полтергейст. у меня не батарея, а Чернобыльская АЭС, вот тольк ноут работает от неё едва ли час.
Единственное что не врёт - это напряжение. В заряженном состоянии - ~16,5V
