Acer Aspire 3613LC
Здравствуйте!!!! Есть данный ноут. Он вкл, но на экране ничего не показывает..Померял напруги:проц-1.3В, мосты-1.5, память DDR2-1.8В..напряжение в норме..Есть подозрение на север/биос!
Флэшка стоит:
PMC
0537
Pm39LV040-70JCE
Хочу прошить ей биос на стационарной материнке хот свапом, т.к. нет программатора! Прошъет ли прошивальщик от аварда? Или посоветуйте может какая типовая неисправность, для данной серии???
Заранее спасибо!
Remontnik писал(-а):
Pm39LV040-70JCE
Параллельный интерфейс, но питание 2,7-3,6 В. Это для сведения.
Север там 910й горит редко, начните с биоса, кстати эта флеш оч часто бывает битая, у меня несколько раз попадалось, на втором месте по популярности в этой серии - южник, на третьем - мультик.... север не припомню мёртвый.
ЮГ FW82801FBM- в норме, не греется, кз по юсб нет) мультик думаю тож-вкл-выкл с кнопочки )Вот проблемка, на их сайте нет для этого бука прошивки( тока на асер 3610..но поищу еще..Спасибо Olgert and maco!!!
"Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию."
3610 - это и есть ваш биос, торговое всей серии 361Х, модели отличаются только проц, память хард ну короче обвес, да и в росии по моему только 3613 и продавалась.
Здравствуйте! Итак выпаял я флэшку. Пробовал прошивать на материнке GA-8ipe1000-G прошивальщиком от аварда awd887.exe, флэшка там стоит
PMC Flash
MJL2G
0436
Pm49FL002T-33JC
и это все дело шить не хочет, так же пробовал phlash. Подскажите, пожалуйста можно ли обойтись без программатора???
Пробовал прошивать на материнке GA-8ipe1000-G .... флэшка там стоит Pm49FL002T-33JC и это все дело шить не хочет
Аффтар жжот
Мягко выражаясь, [censored].
Читать "Искусство перешивки BIOS" и думать.
Да читал я уже статью...) И биос прошивал не раз..в том числе и хот свапом.. В той статье написано, что UniFlash-рулит. Поможет ли она, в данной ситуации?Да а почему UniFlash нет на сайте?
Еще раз повторю - [censored].
Для особо одаренных - читать это и это.
Сорри случайно клацнул мышкой и попал на минус . Как исправить не знаю . Просьба модераторам поправить для maco . Он действительно как и по статусу сказочник да еще и часто и очень успешно помогает на форуме
Аватар пользователя KitSover
А где можно прошивки найти на этот бук? А то у меня траблы с батареей. Сначала показывает уровень зарядки 100% а потом резкое падение до 7%, следующий шаг 3% и потом минут через 20 вырубается вмёртвую...
Даже если убрать электричество, компьютеры остануться... Вы что-нибудь слышали о счётах или арифмометрах?
