Acer 7250G замена матрицы
Есть ноутбук Acer 7250G, с разбитой матрицей.. матрица LP173WD1 (LG).. Купил матрицу на Ebay, покупал имеено LP173WD1, селлер же выслал LTN173KT01 (Samsung), но погуглив они оказались совместимы.. но при замене возникла проблема - после замены не зажигается подсветка и нет изображения.. если подключить старую матрицу, и на горячую после включения подсоединить шлейф к новой, то все работает нормально но до следующей перезагрузки.. если стартануть с новой матрицей и на горячую подключить шлейф к старой - на старой тоже нет изображения.. в чем может быть дело?.. новая матрица оказалась дохлая?..
по даташитам разница в одном контакте - 19 в LP173WD1 - NC, в LTN173KT01 - VSS Ground
Аватар пользователя mikie
вот фоторграфии. матрица глянцевая - нормально сфоткать сложно.
img_0634.jpg 69.92 КБ
img_0632.jpg 63.73 КБ
