Acer 5520g видео
Купил на з/ч ноутбук Acer Aspire 5220g (icw50, плата LA-3581p) с нерабочим видео 8400m. Ставил видеокарту с другого ноутбука - все работает. Вопрос в следующем: существует версия этой платы (acer 5520) на которой не распаян слот MXM и используется встроенное видео, можно ли переделать acer 5520g в acer 5520? BIOS у этих плат один и от же, следовательно можно сделать вывод что разница в по разному установленных на плату перемычках/резисторах, которые разрешают или запрещают работу встроенного видео.
Может у кого нибудь есть в наличии платы 5520/5220/7520/7720 чтобы сделать качественные фото или напрямую сравнить платы. Я думаю многим будет интересна возможность не затратного ремонта, пусть и с ухудшением характеристик.
Аватар пользователя I_004
Насколько знаю, в подобном случае может использоваться север с бракованым и/или отключеным инт. видео. То есть на матерях, которые работают с МХМ.
«Большинство людей думают, что им необходимо гораздо больше того, в чём есть действительная необходимость»
Согласен, может быть и так. Но возможно это просто маркетинг, а не брак тогда видео возможно включить как, например, на некоторых видеокартах можно включить отключенные блоки. Если кто-нибудь сделает фото платы в хорошем качестве, то я готов провести эксперименты со своей платой.
ничего сложного в переделкенет,биос разумеется одинаковый, а все "нюансы" указана на схеме которая гуглится за 15 минут.
Только вот MCP67 на них дохнет не реже, а возможно и чаще, чем 8400. А Вы его еще и графикой подогреть хотите дополнительно.
Olgert, Схему я естественно "нагуглил", но вот только "нюансы" там почему то явно не обозначены и какими именно деталями отличаются версии с дискретной графикой и без - непонятно. Если есть 10 свободных минут просмотрите, пожалуйста, схемку, может я просто не нашел то что нужно.
igils, согласен MCP67, дохнет довольно часто, но в случае если сдохла 8400, то для тех у кого проблемы с заменой чипов, только один выход - замены карточки целиком. Я же предлагаю найти альтернативу существенно мене затратную.
З.Ы. В моем случае видео зажарено да хрустящей корочки (на плате пузырь) каким то "мастером", поэтому замена GPU может не возыметь должного эффекта. Менять полностью видео меня душит земноводное, а вот переделать его из 5520G в 5520 уже интереснее
Не буду спорить, скорее всего данная идея имеет право на существование. Одно маленькое уточнение - если MCP никто не трогал. Иначе могут быть неприятные нюансы ввиде MD.
Аватар пользователя HeBe3yXa
3-й лист схемы... читаем BTO Option Table
Соответственно на схеме ищем опции с пометкой UMA@ (схема изначально для дискретного варианта)...
и действительно половую принадлежность МСР сначала проверьте.... с дискретным видео туда все лезут, хоть MV, хоть MD, хоть М, хоть МХ.
Ни разу не разбирал ноутбуки с дескретной видеокартой.
Как там на матплате разведен видеовыход vga?Или их 2,один от дескретной,другой от чипсета?
Cтоп холодильник, стоп морозильник, стоп светильник, стоп кипятильник, стоп будильник, итс май зимний лайф.
dybalda
Посмотрите по схеме LA-3581p... или кванты АТ1/2, там нагляднее, ИМХО.
Есть такойже ноут, был с дохлым мостом, пересадил ему его с залитого, такойже мв. Температура в простое 55-65гр это норм?
И еще вопрос прокатит ли замена MCP67MV- A2 на MCP67MD-A2 без какой либо доработки? видео дискретное 8600
