текущий конфиг:
Abit VH6-II
celeron-667 (номинал)
Проверялось на предельные режимы. В итоге:
В синхронном режиме: 1150 MHz при 1.85 v (увалять (burnp6, s&m, прочее) не удалось), до 1170 – относительно нестабильно.
В асинхронном режиме память:проц=4:3, память в 2-2-2-5 (проверялось через cpuz, поскольку в биосе тайминги задаются неявно) происходит следующее: до 105 fsb все ок, большие частоты (память выше 140) - при перезагрузке вешается в момент детекта/проверки памяти. Если дать системе постоять выключенной – заводится. fsb=106 – около 3-5 минут, fsb=115 - не менее получаса. Проверка – ночь memtesta на fsb=115 (153.3 2-2-2-5 память!). Под виндой тоже все путем (кроме паузы перед пуском).
Полагаю, что для успешного запуска система должна иметь температуру не выше комнатной.
Что конкретно может быть причиной такого поведения? (1)
И как в общем случае идет процесс запуска sdram памяти? (2)
Блок питания - power master, 4.95-4.99 по 5V, 12.05-12.21 V min/max (нагузка/без нагрузки).
Напряжение питания памяти одно и то же независимо от времени работы машины.
Шина 112 (149.3 память):
Собственно на памяти (до загрузки винды) 3.382 В +-1 в последнем знаке (уровня погрешности тестера). В момент детекта, вывода объема памяти точечное (1 период вывода значения на тестере) проседание до 3.372 В. После загрузки винды плавает между 3.375 и 3.382.
На 3.3 блока питания до загрузки винды 3.362 с точечным проседанием до 3.357 В. Поведение полностью идентично.
Осциллографа, увы, нет .
Непосредственно по питанию памяти стоят 4 штуки по 1000 мкФ 10 В capxon LZ. Было 3 штуки jakcon 1000 мкФ, замена на 3 capxon'а дала прирост с 140 до 149.3 по памяти, четвертый capxon в пустую (от производителя) дырку эффекта не дал. Далее перепаял все кондеры, ситуация не изменилась.
чисто "мэйд ин Чина"... Далеко не самый хороший...
и смотрим, изменится синуация с нестартом "нагорячую" в какую-нибудь сторону или нет...
Попробуйте память поменять - лежат тут у меня 2 планки Сименсовских 16 чиповых 32 метровок... На Асусе с приподнятым питанием памяти (фишка от асуся
Вот такой Глюк памяти .....
Да и блок питания поприличней рекомендую прикупить - и железка дольше поработает и Вашим нервам спокойнее.
Только почитайте при наличии ИБП о совместимости ИБП и БП с корректорами к-та мощности.
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
"...Вся наша жизнь - осциллограмма, с её взлётами и падениями..."
"Бен Ла Дента +" сеть стоматологий...
Лом,
БП аскот 340 Вт ничего нового не дал.
А не банальнейший ли это перегрев?
Думаю, что кроме как северу перегреваться нечему.
Память чуть теплая, кондеры севера и памяти тоже (по датащиту параметры кондеров при прогреве 20 -> 40 меняются незначительно, +1 кондер по памяти (к 3 уже стоящим) эти изменения перекрывает в разы).
А вот север греется существенно. Реальную температуру оценить затрудняюсь, край радиатора (штатный, равномерно ребристый ~ 1 см высотой, сидит на кпт-8 ) около 40-45 градусов. С повышением частоты температура заметно растет. Сразу после бурна система не стартует и на 112.
Какая, вообще, для севера 694х комфортная температура?
