БП аскот 340 Вт ничего нового не дал.
А не банальнейший ли это перегрев?
Думаю, что кроме как северу перегреваться нечему.
Память чуть теплая, кондеры севера и памяти тоже (по датащиту параметры кондеров при прогреве 20 -> 40 меняются незначительно, +1 кондер по памяти (к 3 уже стоящим) эти изменения перекрывает в разы).
А вот север греется существенно. Реальную температуру оценить затрудняюсь, край радиатора (штатный, равномерно ребристый ~ 1 см высотой, сидит на кпт-8 ) около 40-45 градусов. С повышением частоты температура заметно растет. Сразу после бурна система не стартует и на 112.
Какая, вообще, для севера 694х комфортная температура?
