Здравствуйте.
Начну с начала
Переделка переходника по статье apple_rom'а прошла успешно - все заработало. Установил Win98se - установка прошла с глюками (то вис комп, то ошибки критические выдавал) - работал в таком же "режиме". Через пару дней - треснул один конденсатор на материнке и еще 3 раздулись (все они стояли около процессорного слота) - я сразу вспомнил про "беременные" кондеры на Abit'ах. Пришлось взять такие же кондеры с другой горелой мамки и впаять их - напаял кондеры параллельно на телефонный кабель, а другой его конец - к материнке. Все заработало и без глюков !!! Затем Поставил WinXP SP2 Eng + MUI rus - работает нормально, но наблюдется такая штука - время от времени мигает экран - как будто пропадает сигнал на мониторе. Причем это только в XP - в 98 такого глюка не наблюдается. В чем дело не пойму - изначально в SP2 стоит ForceWare 56.73 - глючит. Ставил драйвер от nVidia 56.72 - тоже самое.
Может кто подскажет в чем дело ?
P.S. Система:
Abit BE6-II v1.1 BIOS 70 + HPT366 BIOS 1.28 + Bios Patcher 4.23
Coppermine 800EB (6.0 x 133) 1.75 В
Gigabyte GeForce2 MX100/200
256 RAM
Только личным опытом: как раз - Abit BE6-II v1.1 -II v1.1 vs Jw815ASA. Всё остальное не менялось Видео MSI - GF2 Ti - Разница в полтора раза на всех имевшихся играх.
плюс статейка с iXBT... К сожалению, сам Иксбт у меня еле ползает, а поиск по нему не работает... Выводтам прост: оптимальная карта для ВХ - МХ400, более мощные не показывают своей мощности...
С этим никто и не спорит...
Тесты разные бывают... Но старый добрый ВХ на столе моего напарника был заменён на 815 как раз по причине недостаточной играбельности...
ВХ мастера или прочих гобридов под рукой нет, зато есть САТАшный контроллер, винт. 9800 тоже полно, ВХ штук пять валяется... 815, правда, одна всего, и та в работе...Давайте набор тестов - выберу на неделе время и вернёмся с попугаями к этому вопросу.
3DMark'и, Q2&Q3 (демки), TestOpenGL и тому подобные.
Аццкий ромбовод {:€
всем доброго времени суток.
во первых на этой матери AGP при установленной шине 133 будет только 1х.. Это Абитовци Биос испортили...
мне просто за смешные деньги досталась эта видюха (Asus Ti 4400 128M) , а перед этим так-же неделю на IXBT зависал и читал статьи о совместимости старого и нового....
Но когда подвернулась карта за 25 вечнозеленых - а это было весной - сил отказаться не осталось...
вот и сижу как "коза с баяном" и музицирую....
только тестов я не ганял. и не буду. меня пока устраивает .
а игрок из меня ниже среднего....
Я вообще-то
1. биос спрашивал ( у меня винт 120 на 366 контроллере определяется криво - что-то типа 48 гиг....)
2. может у кого дрова под 366 под ХР завалялись ?
Cheeep
И новый Бивис для HPT366, и дрова под него есть на сайте ХайПойнта - как сменить CBROM'ом модуль РАЙДа внутри БИОС матери, объяснялось в этой ветке и в ветке PII/PIII...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
highpoint-tech.com/USA/bios_hpt366.htm
Дрова для 2000 ставились? Иногда под ХР они встают и даже работают
В крайнем случае, можно переехать на 2000.
Можете попытать счастья с storagedrivers.com/drivers/50/50143.htm и другими дровами с этого сайта.
Аццкий ромбовод {:€
Нет. У BF6 тот же биос, и 150МГц с 2x я штурмовал.
1. cbrom + с самого сайта прошивка контроллера. Или к ivp
2. Ту да же... Дрова в NT5 поколении идентичны.
Выход обычно есть. Но он не работает.
Спасибо всем.
Буду пробовать.
Здрасьте ... сорри за долгий оффлайн. У меня есть дрова на 366 под XP
2 Cheeep
а биос я позже (завтра надеюсь) вышлю
Кстати я 1.28 зашил именно как ivp пишет... а как еще
П.С. У меня MX100/200 разогнанный до 200/390 пашет на 2х и все О.К. (шина как я уже писал 133)
П.С.С. Кстати кондеры похоже дуются от перегрева... я вынул БП и соответственно крышку оставил открытой .. щас вроде не дуются.
Если нельзя заменить на электролиты с более высоким рабочим напряжением (номинал - тот же, либо следующий), то шунтировать керамикой, как - описывалось в "Ремонте матплат" и в "Остальных проблемах, связанных с CPU/MB"...
