Есть мать ставлю процессор, память, видео, запитываю мать...
на встроеном пост контролере загорается сначало 1 потом 00
даю старт 00 -> 83 -> 89 -> C1 ->3b -> C1 -> а дальше код начинает скакать
загорается монитор и тут же потухает (успеваю заметить как он увидел видео карту, затем лого... черный экран)
дальше вижу 2b -> 2d -> 33 -> 49 ->52 вырубается показывает 99
все это сопровождается звуком из спикера (или память, или перегрев не могу разобраться)
pmc flash не помогает это...
 не помогает это...
pm49l004t-33jc
сбрасывать биос уже устал
Причина №1. Over Clock too high (завышена частота).
Может кварц или около клокера рыть надо?
заменил кварц на пост карте F.6.
вернул обратно 9.0.
Я бы предложил залить ProBios...
хм... попробовать стоит... терять в принципи нечего...
тогда где его найти?..
Пробывал здеся rom.by/index.php?title=%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0... ???
прошил... все равно 9.0.
Помогите пожалуйста, мать Abit AS8 зависает на заставке BIOS и коде 52. Если комп был выключен и я его включаю , то все загружается без проблем, но если я его решил перезагрузить, то зависает на коде 52. До этого все работало отлично, проблема возникла после установки DVD-RW Optiarc AD-7173A и подсоединении 2 вентиляторов.Отключил DVD-RW проблема осталась.BIOS перепрошивал.
Вообщем не знаю как у тебя. Я с этой материнкой жуть как намучался. Чудом заметил в чем беда. Биос лучше не сбрасывать лишний раз. Видюха по Дефолту разгоняет частоту оперативки. Зайти в биос и поменять значения можно только при первом запуске после сброса. Вот так и живемс))) тупо захожу и меняю и все.
Надо же некротопик оживили
Там реально проблема была в биосе, как-то он криво был написан.
Unknown BIOS правильно написал!
