В мат. плате Abit AN8 32X нормально работает только второй PCI-E 16X слот. Если поставить видеокарту в первый PCI-E 16X слот, то на экран ничего не выводится. При этом комп нормально загружается, есть мелодия приветствия Windows. Так же комп нормально загружается вообще без видеокарты. Может есть какая то возможность востоновить неисправный слот
Проверить проходные кондеры по линиям PCI-E,если в норме - возможно отвал моста...
у меня MSI K9NU neo была такая же проблема. После прогрева моста всё заработало
