Здравствуйте.Имеется бп FSP ATX-500PNR на супервизоре WT7527 .
За дежурку отвечает TNY277.
Шим cm6800.
Бп не стартует,не дергает вентилятором, не издает ни каких звуков.
Дежурка имеется - 5.05v.
PS_ON тоже присутствует ~2,5v.Питание супервизора 4.5 v.На выводе FPO супервизора - 4.5v которые падают ~0.18v при замыкании PS_ON на землю,тут по моему все как надо....
Сигнал FPO как я понимаю поступает на оптрон(схемы нет),который должна подавать питание на ШИМ.На диоде оптрона имеется напряжение FPO на одной ноге и дежурное напряжение на другой.При замыкании PS_ON на землю напряжения на диоде оптрона проседают до ~0.18v со стороны FPO и до 1.8 с другой стороны где было ~5v дежурного напряжения .Это нормально?Далее дебри,схемы нет .Какие напряжения питают Шим?Где их искать?Можно ли проверить работает ли шим ,без осциллографа?
1 напряжение питания CM6800TX явно мало-CM6800TX не в режиме,пока не добьетесь хотя бы 11в-рассуждения дальнейшие бессмысленны.
2 заниженное питание может быть
из за литов по горячей дежурке=питание CM6800TX
что то с ключом питания CM6800TX(сам ключ,его обвязка)
ну и повышенная нагрузка на шину питания CM6800TX и раскачек(утечки керамики, транзисторы раскачки,сама CM6800TX)
Здравствуйте, чтобы не создавать новой темы, спрошу здесь.
Ковыряю такой же блок (ATX-500PNR), не могу определить номинал резистора (схемы нет), резистор во вложении.
В блоке пробит диодный мост, сгорела дорожка, и этот резистор, дальше пока не смотрел.
Может кто сталкивался, или схема есть.
Схемы БП ATX | Чипмейкер
softm39
На 0,15 Ом как-то не сильно похож.
В 0,08 Ом я бы еще поверил.
Спасибо большое softm39.
Если судить по схеме, то это резистор R10/E03, если я правильно понимаю 0,3 Ом. Или что то не так понимаю.
Пока писал maco ответил,\.
Вот и я думал что гдето около 0.08 Ом, но если судить по схеме то 0.3 или же 0.03Ом.
Все понял, спасибо. Буду ковырять дальше.
Если вам хочется давать сомнительные советы, то мне не сложно начать навешивать "горчичники".
Спасибо за разъяснение, запутался я в этих Е.))
