Имеется ATI Radeon X1650 512МБ AGP
Заболела не с того не с сего - артефактами прямо при старте.
На экране собственно трудно что то разобрать но можно.
Плата выглядит:
Сопротивление ядра ~2.5 Ома.
Оч сильно греется память на картинке №2, 3 и 4 и аналогичные с другой стороны.
Пайка бессвинцовая.
Картина артефактов немного изменилась после замены большого конденсатора 1000мкфх10в возле разьема питания - причем в худшую сторону(стало больше), вернул обратно изменения остались:)
Напряжения на конденсаторах указал на картинке.
Вообщем то понятно, что вероятность 60%-GPU, 30% память и 20% питание.
но help![]()
Растопил, Покатал мост на шарах, память поставил обратно на новых шарах, всю память тоже прогрел.
грешу на память уж очень сильно греются некоторые чипы.
Ситуация, как и картинка на мониторе осталась та же
заменой всех чипов подряд по одному на заведомо исправный чип памяти.
Срочный ремонт ноутбуков в Уфе и РБ.
Бульвар Славы 4/2 офис 206
У меня подобная проблема на этой карте артефакты в биосе но при загрузке ос и работе ее их нет при нагрузки начинаю появлять иногда при роботе артефакты исчезают иногда падает в синий экран или зависанию компа грееться мост Rialto ост все вроде не что не грееться подскажите что может быть!!!
