Имеется ATI Radeon X1650 512МБ AGP
Заболела не с того не с сего - артефактами прямо при старте.
На экране собственно трудно что то разобрать но можно.
Плата выглядит:
Сопротивление ядра ~2.5 Ома.
Оч сильно греется память на картинке №2, 3 и 4 и аналогичные с другой стороны.
Пайка бессвинцовая.
Картина артефактов немного изменилась после замены большого конденсатора 1000мкфх10в возле разьема питания - причем в худшую сторону(стало больше), вернул обратно изменения остались:)
Напряжения на конденсаторах указал на картинке.
Вообщем то понятно, что вероятность 60%-GPU, 30% память и 20% питание.
но help
Начал катать шары на память которую отодрал. Такие маленькие заразы 0,3мм. жуть
Паяльничком с оооочень тонким жалом попробуйте...
Да я новые кладу, паяльник тут никаким боком не поможет, даже с очень тонким жалом.
А не маловаты шары будут? Насколько помню на памяти ставят шары 0,45...0,5мм с погрешностью 0,050 в обе стороны.
PartyZan +1
Да, читал читал даташит и похоже прооленил, но по размеру вроде такие же.
Возможно мне в магазине дали не 0,3мм а 0,4мм потому что на банке было две наклейки(одна на другой), я ради интереса оторвал верхнюю на которой 0,3мм, а под ней написано 0,4мм.
Тут недавно ИгорьК выкладывал материал по волновой пайке. Как мне показалось, мелкие шарики, при желании, и при соответствующей доработке жала, можно запросто волной накатывать. Т.е. рядок прошел, набрал припоя - снова рядок. На днях проверю на 6600 GeForce.
Ну разве что очень мелкие шарики... Или - на очень мелкие чипы (как память).
В свое время (пару лет назад) экспериментировал - сажал BGA 11x11 0.8mm на пузо, на накатанные "волной" шары - вроде как села, но похоже в процессе демонтажа-монтажа умерла...
Эту память не получится - выступ по центру чипа не позволит. Только накатка новых.
Остается же вопрос о работе видеокарты, память накатаю на место поставлю.
Есть несколько вопросов
Как выяснить какие чипы памяти сбоят?
Как убрать не рабочие и заставить работать оставшиеся (Либо система без пары чипов - это труп).
Не могу пока представить структурную схему видеокарты.
