Принесла девочка ноут с запароленым бутом, ну думаю щас я батарейку скину и делов: биос обнулил, но теперь пишет введите hdd-0 пассворд! Девочка говорит что ничего никаких паролей не ставила типа он сам... Пробовал разлочить через викторию и мхдд, но стандартный мастер-пароль не подходит! видимо ноут его зашифровал... Вобщем не знаю ни мастер ни юзер пароля! Как быть???! ноут samsung np-r20y, винт WD1200bevs
Поиском пошарьте, сто раз отвечали.
Модуль паспорта 02 нужно прочитать и посмотреть пароль.
Например, утилитами от Назаренко Юрия.
_Nazuyra_
ищите программу ZU и будет вам счастье
ZU пробовал, выдает ошибку.... С ключем \p не видит а с \s - Драйв нот реаду
ВСЕ! ЗДЕЛАЛ! И ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ЗУ - МЕГАКРУТАЯ ПРОГА! ТОЛЬКО ПРИШЛОСЬ ДЕЛАТЬ НА ДРУГОЙ МАТЕРИНКЕ - НА ТОЙ НА КОТОРОЙ ДЕЛАЛ - УБОГИЙ БИОС ДАЖЕ НЕ БЫЛО ПУНКТА ВВЕСТИ САТАШНЫЙ ВИНТ В ИДЕ МОД (ВИНФАСТ), ПЕРЕКИНУЛ ВИНТ НА ЕЛИТГРУП ВВЕЛ В РЕЖИМ COMPATIBLE И ОК!
а что за ZU, можно поподробней?!
Zong Unlocker
