Привет.
Пришла к ремонтом материнской платы ASrock N68-GE3 UCC с проблем "НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ".
Плата включается ТОЛьКО если нажать PW кнопку и потом сделать ручной кратковремнной перемечкой на зеленой пин на ATX. ПОсле етой процедуру мамка работает- Вин стартирует, RESET работоет и выключает нормально из PW бутон.
Я сделал обычные измерения и обнаружил, что на одной MOSFET (2N7002) нет управление когда нажать PW buton, изменяеться очен мало - от 0.0V на 0.04 mV( т, А на снимку). Когда нажать PWbuton и потом сдалать пермечму на зеленой пин в т.А появляеться 3,3V и все работает.
Помогите с советом.
Спасобо.
Напрежения на снимку. В красной - в режим готовность SB, в желтой - после Когда нажать PWbuton И НЕ сдалать пермечму на зеленой пин, только нажать одной раз PWbutton. А если Когда нажать PWbuton и потом сдалать пермечму на зеленой пин и плата стартирует только на 5 и 6 выводах изменяется на 3,3V (оранжевого), другие не изменяется.
То же самое проделайте для выводов MIO: 3VSB (61), RSMRST# (75), PSIN# (68), PSOUT# (67), SUSB# (73), PS_ON# (72).
pin ; прежде нажать PWB ; повреме нажать ; после нажать ; когда плата работает
61 ; 3,3V ; 3,3V ; 3,4V ; 3,5V
67 ; 0.8V ; 0,8V ; 3,39V ; 3,4V
68 ; 3,3V ; 3,3V ; 3,4V ; 3,5V
72 ; 1,8V ; 1,6V ; 1,8V ; 2,8V
73 ; 1,6V ; 1,7V ; 1,8V ; 2,8V
75 ; 0,8V ; 0,8V ; 3,4V ; 3,4V
Слегка странновато.
Проверьте, соединен ли PS_ON# (MIO - 72) с контактом разъема БП (PS_ON - зеленый провод).
Дирекная свазь между пин 72 MIO и PS_ON - зеленый провод НЕТ
PS_ON - зеленый провод проходит только до MOSFET (2N7002) как показал на снику в начале тама.
Тогда придется отрисовывать схему от контакта разъема БП (PS_ON - зеленый провод).
Ето я не понел
Я надо нарисовать схема куда идет PS_ON - зеленый провод?
Я прозванил что PS_ON - зеленый провод проходит только до MOSFET (2N7002), а гейт етой транзистор я проследил что идет под мост.
screen shot windows
Нужно ли еще?
