ASUS m2n-vm dvi, подскажите номиналы конденсаторов
На M2N- MX там стоят 6.3V 1500uF
Будем пробывать. Спасибо.
Номиналы не сильно важны: можно 1500мкФ, можно 2200мкФ, можно 3300мкФ. А вот зашунтировать электролитические керамическими конденсаторами желательно.
Напряжение электролита выбирается просто: если "+" идет к сокету (на дроссель питания процессора), то достаточно 6,3В. Если "+" звонится с +12 Вольтами накоротко, то нужно минимум на 16 Вольт. Керамикой шунтировать можно smd-шной прям между лапок электролита с обратной стороны платы. Взять керамические конденсаторы можно с любой другой материнской платы.
Спасибо за совет. Можете объяснить причину шунтирования керамикой. Интересно.
кондёры поставил. Выпаял лан чип - грелся. теперь при подключении питания материнка сразу же стартует, может без причины встать и снова завестись. Проц греется, мост греется. не пищит, изображение не выводит. напряжения гуляют. Без доп питания проца тоже стартует. на кнопки ресет и повер он не откликается, на выходе аудио! 5 вольт (это нормально?). Без чипа биос всё так же реагирует. Есть идея сбить крабовский чип аудио или перепаять ITE (если разные модели взаимозаменяемы). Куда копать?? Кто сталкивался с таким??? ХЭЛП!!!
