Вследствии тихого умирания моего ВХ взял себе этот девайс. Вот мои впечатленрия.
1. Порозила беднота РСВ, нехватает очю многих микру, кондюков, резюков и т.д.
2. Производительность памяти по сравнению с ВХ хуже (примерно на 10Кбайт/с в ВинРаре при одинаковых частотах и таймингах памяти).
3. Почему-то на SB Live нехватило ресурсов
(детально не смотрел).
Ну вот вроде и всё, вобщем мама меня не поразила... Думаю надо будет её на хороший ВХ поменять
PS Твикнутый бивис к сему девайсу ни у кого такой не завалялся?
Raistlin
Какая ОСь (NT или 9х)? Майкрософт советует для свои ОСей Plug&Play OS = Выкл.
ОС WinXP SP2. И с отключённой опцией она, естественно, работает не хуже, чем с включённой. Но дело-то в принципе — проблемы с PCI начинаются ещё до загрузки ОС. Откуда взялось такое поведение? Сигнал к чему?
Magically yours
Raistlin
И так все свои старые проблеммы решил
Но вот нашёл новые
Система :WinXP. Всё ниженаписанное одинаково для: Встроенного IDE-контроллера/Внешнего скази контроллера; файловой системы FAT/FAT32/NTFS в разных комбинациях.
При открытии папки система загружается на 47-60%, про запущеном WinAmp`е -25 и т.д. Т.е. вместо загрузки на 2-5% я получаю 20-50%
Где копать, куда смотреть???
UP
В сторону антивирусов. И их лучших друзей - вирусов.
Влюблённый шаман...
Вирусов/антивирусов нет. ВинХр ставил на токо-токо fdisk`нутые харды.
Делай _первичную_ разметку диска для хр/2к3 с помощью установочного диска (если, конечно, система не клонируется), надежнее будет - потом уже можешь Партишн Маджиком 8.1 измываться над разделами, как хочешь...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
С аварийной дискеты или с СД с дистрибутивом?
Батька
Ессно с сидюка - что на нем, что на наборе из 6-ти дискет, по большому счету, одно и то же, только сидюк все же грузится быстрее, и более имеет "про запас"...
Добрый день!
На сайте асус лежит последний официальный биос 1012 и бета 1014 (в комментарии к которому написано Kingston 256MB modules used).
Это значит, что у TUSL2-C есть какие-то проблемы с модулями Kingston?
И почему этот 1014 так долго засиделся в бетах?
Спасибо.
