Здравствуйте.
Плата ASUS SABERTOOTH 990FX rev 1.01 после включения кнопкой Power крутятся все вентиляторы, горит Standby Power Led и CPU_led, спикер молчит, все радиаторы холодны, монитор в спячке, на повторное нажатие Power или Reset не реагирует.
BIOS сбрасывал, без результата.
Замерял напряжения на 24pin и 4pin разъемах БП HIPRO HP-E4009F5WP 400W:
12AV 12.08
12BV 12.08
5V 5.14
3.3V 3.36
Снял все лишне, оставил CPU и 1 планку оперативки, поставил старенькую видеокарту EN6200GE, подключил другой БП Gembird CCC-PSU1 300W. Включил, и о чудо плата стартовала ка обычно, из-за отсутствия HDD загрузился BIOS выключил, воткнул 2-ю ОЗУ и подключил HDD включил загрузилась ОС, работает стабильно.
Замерял напряжения на 20pin и 4pin разъемах БП Gembird CCC-PSU1 300W:
12V 12.3
5V 4.98
3.3V 3.22
-12V -12.2
PG 1.67
5VSB 4.98
Далее проверил БП HIPRO HP-E4009F5WP с другой платой MS-6714 ver:1, все работает, напряжения:
12AV 12.03
12BV 12.02
5V 5.16
3.3V 3.36
-12V -11.87
PG 5.15
5VSB 5.15
У меня возникают вопросы:
1. Power_Good 1,67В это нормально для SABERTOOTH?
2. Почему не работает SABERTOOTH от БП HIPRO, где искать неисправность на Плате или в БП?
