Здравствуйте, гуру!
Подскажите пожалуйста, в чём может быть дело: Asus ROG GL504GM тупит жёстко.
Отключил АКБ, HDD, SSD, Клавку, Тач, Пыли нет, температура проца 42С, биос сбросил отключением батарейки.
Включаю - ноут включается, думает около минуты, выдаёт картинку с биосом, картинка обновляется сперва 1 раз в 4 секунды, там вентилятор анимация, по ней видно обновление. Потихоньку ускоряется до 1 раза в секунду. Если войти в расширенный режим (F7) - то обновляется совсем туго, раз в 6-10 секунд.
Со слов владельца: заливали шампаньским год назад. Подтеки видны снаружи на корпусе, плату снимал, на плате подтёков никаких не увидел.
Благодарю за наВОДКУ! ))
При этом, после загрузки винды с ССД, ноут работает норм. Ничего не тупит, 140 герц или скока там, мыша плаааавно летает по экрану)
Прошить биос.Протэстировать в винде аидой.
Уже отдал владельцу, решили, что раз подтёков на плате нет, то ничего страшного. Загрузку биоса лишние 10 сек он переживёт, а дальше с ССД винда уже норм грузится и работает. Спасибо!
sign
