Автор: Alextaur , 4 сентября 2021
Здравствуйте.
Есть мать BIOSTAR A960D+V3
С АТХ разъема +5vsb идет на диод затем на транзистор так вот с него идет дым при включении БП.
С трудом разглядел маркировку 221 точно.потом вроде 10 т.е 22110,
В поисковиках перебрал кучу разных вариантов.Что за элемент?
Да верхний и правый нижний вывод КЗ
Спасибо.
Вы бы хоть корпус элемента указали, ну и позиционное обозначение если есть, будет больше шансов на положительный ответ. А вообще не устранив короткое замыкание смысла искать элемент нет. Как вариант P-chanel транзистор что то типа SI2301 делающий из +5V_STBY - +5V_DUAL.
Проследить по схеме 22110.Фото?Бордиев.
Alextaur
5 лет 1 месяц назад
sot 23.Сегодня отпаял детальку,проверил на плате контактные площадки короткого вроде нет.Походу транзистор был закорочен. В Бордвию нет схемы,но просмотрев другие платы то скорее всего действительно +5v STBY - +5V_DUAL.
По поводу 22110-нигде не бьется ни в одном поисковике.
Что можно подкинуть.
Фото пока не могу выложить.
Я же вам писал:
SI2301
Alextaur
5 лет 1 месяц назад
Всем привет.Короче махнул я транзистор на вышеуказанный.
Собрал на столе запустил все работает(не греется,щупал пальцем),Спасибо Aleksey_56./images/koloboks/drinks.gif
Внедрил в родной корпус с блоком питания,при включении тумблера(+5VSB)Резко калится транзистор.Поставил еще один и опять свой блок,все ОК!
Стоит на прогоне.
С блоком питания буду разбираться,Хотя много вопросов.Что посоветуете перенести тему,или тут.
Alextaur
5 лет 1 месяц назад
Стоит на прогоне.
Alextaur
5 лет 1 месяц назад
Стоит на прогоне.
Alextaur
5 лет 1 месяц назад
Сразу не заметил на передней панели USB разъем разкурочен,там и было КЗ,БП в норме.
Alextaur
5 лет 1 месяц назад
