Здраствуйте!
Собственно проблема,плата не стартует.На плате был сгоревший звуковой чип,чип снял плата включается,но изображения нету.
Биос прошил,тоже самое.
Напряжения:
POW-3.39
RES-3.39
RAM-1.5
Есть еще такая же плата,рабочая.По ней сверял все напряжения,все такое же но по питанию процессора я ничего не понял.На фото
imglink.ru/show-image.php?id=0f577704e23f03ddea8981f2a15fd99c
,,красным- питания рабочей платы,, -,,желтым -питания не рабочей платы,, Все перепроверил,так и есть. Ет нормально?
Если плату включить без оперативки,то пищит на отсутствие.
Оперативку менял.
Процессор есть в списке Celeron G550.
На плате ничего критично не греется,до меня ничего не паялось,больше ничего горелого не обнаружил. PCI слота на плате нету,посмотреть что с пост кодами не могу.
И еще,(может это и не важно)на платах разные микросхемы БИОС. На
не рабочей winbond25q32bvaig  на
рабочей MX25L3206EPI обе прошивал одной и той же прошивкой,сами микросхемы переставлял местами,ничего не меняется.
Обратил внимание что монитор не уходит в спящий режим.
Плата включается и  выключается с кнопки.
Может такое быть из за отсуцтвия чипа звуковой карты?
На какой вопрос я не ответил? Возможно я делаю много лишних движений....но ет мои проблемы, в следующий раз буду думать перед тем как паять) По поводу проблемы, есть еще какие то мысли?
А что вы говорили по поводу сопротивления, где именно мерить?
На первом фото тот транзистор о котором говорил на нем же и напряжения
imglink.ru/show-image.php?id=f1628ba4c9a831b97cc83c731405e545
На втором общий вид платы.
imglink.ru/show-image.php?id=be990dc57c939d4bd5185b210c5fb3f1
Все остальные напряжения такие же как и на рабочей,ну кроме тех что на проце.
