Вобщем, плата пришла после ковыряний в одном из местных СЦ. Налицо куча перепаянных кондеров в разных точках, включая те, что по +12в 4-pin на процессоре; также несколько вздутых литов возле ЮМ и нижнего слота PCI; следы прогрева ЮМ и рейд контроллера Silicon Image(BGA) в правом нижнем углу - всё в канифольном составе.
Из того, что было замечено: в дежурке ничего не греется, стаб между нижним PCI-E и PCI на 3,3 и 5В в норме; при запуске с кнопки на посткарте диоды напряжений +12, +5 и 3,3В циклично моргают, напряжение на ЦП нет, на памяти - есть, но скачут судя по мультиметру в пределах -15%; кроме того, большие скачки по линиям +12(до 10,9В), +5(до 3В), и 3,3(до 1,8В)В непосредственно на разъеме ATX платы во вкл. состоянии, при этом дежурные 5В не дергаются.
Перенес в Песочницу.
Попробуй другой, более мощный бп. Не нравится мне пульсирующий pgood..
Я тролль, лжец и девственник, а ещё мне 20 лет.
STRAIDER
Для БП первопричиной является PS_ON#
Да, дело тут не в БП, до этого поднимал на нём пару неисправных материнок и этот блок абсолютно исправен
Ну так что, как считаете, мои мысли про ЮМ верны?
В итоге снял рейд контроллер, и ничего, конечно же, не изменилось, диагноз с южником intel на 95% верный.
maco: 3а что тему перенесли в этот раздел?
Включение импульсного преобразователя с входным дросселем, но без входного конденсатора.
Дело в том, что изначально я включал плату со вздутыми электролитами(в том виде, в котором она ко мне попала), и она уже была неисправна.
А уж все, что было потом, включая принудительный запуск, не привело ни к каким другим изменениям...
Единственное, что походу случилось - так это я угробил двухъядерный тестовый целерон E1500, ибо до экспериментов с этой платой он работал
Вобщем, уже не важно, диагноз поставлен и он окончательный
П.С.: спасибо всем заглянувшим в тему
