У отца в компе стоял БП colorsit 330U (этот же комп используется в качестве полигона), однажды принесли мамку для теста я ее подключил и БП завонял и отключился, итога 2 выгоревших дорожки. Пропаял, блок еще прожил 2 месяца, и опять вонь и отказ от работы.
Разбираю, опять погоревшие дорожи, пропаиваю, вентилятор дергается и блок уходит в защиту. 5VSB и PS_On по 5 вольт, лампочка гаснет. КОндеры перепаивал - не помогло, видно что где-то КЗ, а где его искать я уже хз. Все диодные группы прозвонил - вроди порядок. Единственное, что меня смущает - это шипение при включении в на вводе районе 200В кондеров. По резисторам тоже пробежался, все звонятся.
ЗЫ. Советы хотелось бы слышать более подробные, ибо занимаюсь всем на уровне любителя, и учусь на собственных ошибках, руки и голова также в положенных местах )
Перенёс в Песочницу.
doomnik
гляньте сюда - rom.by/forum/Remont_Blokov_Pitanija_i_UPS , если хотети решить проблему за одно и на учиться ...
и фото, было бы по делу ...
Какие дорожки сгорели?
D21-D24, D27 проверяли?
дорожки горели под T1, D25 и под кондерами С25 и С26 (если правильно сориентировался по схеме 2 по 1000 на 16В рядом) и к минусовым проводам.
При КЗ лампочка загорается или горит постоянно когда дергаешь PS-ON.
А если не загорается, то не мешает проверить канал +3.3. Особенно если D25 посинел. Значит его надо менять.
С D23, 24, 27, и два диода чуток пониже целые (проверяли выпаянные)
Лампочка моргает. Посиневших диодов не видно.
По схеме это транзистор![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Если лампочка мигает, тогда да, срабатывает защита от перегрузки. Кроме диодов на выходе(кстати, какие сопротивления в каждом канале?), могут быть транзисторы раскачки Q3, Q4. Ключи Q1, Q2.
Проверил Q3 и Q4 они рабочие, Q1 и Q2 (J13009) рабочие тоже и зонятся абсолютно одинаково. Я от вообще мыслю о том, что может где во время восстановления дорожек где-то пошло КЗ и эту хрень лечить уже бесполезно, сплошные нервы ради экономии 15 баксов и личного интереса )) А что может издавать шипящий звук?
Добавлено: Заменил SB3040PT теперь блок не реагирует ни шипением, ни дерганием вентилятора. Дежурка имеется.
Больше советов и мнение от многоуважаемых гуру не будет?
