Добрый вечер!Скорее всего распространённая ошибка,но перепроверюсь.
Мат. плата Asus P5Q,BIOS ругается на завышенное напряжение процессора,а в строке мониторинга CPU Voltage стоят нули,если выбрать Ignore-ругаться перестаёт,но тогда непонятно,что с напряжением творится и в таком состоянии конечно в эксплуатацию мат. плату невозможно отправлять.Вопрос-мультик под замену?
Встречный вопрос - вам кто-то мешает измерить соответствующее напряжение непосредственно на выводе MIO
Или вам так хочется бессмысленно погадать
Нет,несложно измерить
,но это же наверное уже типовая неисправность,потому и переспрашиваю
Столкнулся с той же проблемой,но на ASUS P7P55-M,замена мульта Winbond W83667HG-A решила вопрос.
Да, у многих это типовая несправность - лень что-то думать/делать
Ну хорош Вам троллить
Знатно и так почитать комменты ниже
Просто уважаю Ваш профессионализм-вот и всё
А электролитах фильтра питания процессора какое напряжение? И всё-таки, какое оно на соответствующем входе MIO?
Наверняка нормальное = напряжению VCORE, ибо напрямую идет с него без каких-либо резисторов. Измерить не сложно.
Можно грешить на W83667HG-A (видел такое после пробитого транзистора в верхнем плече VCORE, как было ДО пробития история умалчивает), в bios monitor - 0,0000v, но аида / эверест показывают вполне адекватные значения, изменяющиеся в зависимости от нагруженности процессора, т.е. штатно. Если не мешает - я бы оставил, как есть, чтоб не делать лишних телодвижений.
