386 плата, биос и клавобиос в кроватках.
Клавобиос - JetKey V5, пробовал другие.
Биос - AMI ISA 386DX 1992.
Плата узкая с amd 386dx40, из надписей REV.T.1, но не такая, как на th99. Могу софткать, если нужно.
Симптомы следующие:
При старте без клавиатуры система говорит что клавиатуры нет.
При старте с клавиатурой (и более или менее современной, и двадцатилетней, но с кнопками Турбо, Слип и Вейк), система просит нажать F1, но реакции нет.
При старте с клавиатурой во время старта лампы на клаве мигают, но намлок не горит. Если во время теста памяти жать кнопки - будет keyboard error.
Что сделано:
1. Проверен контакт в разъёме (звонил с ps2 переходника на плату).
2. Проверены все L, C и F вокруг - всё в норме.
3. Проверено всё от разъёма до клавобиоса (контакт есть, ничо не отгнило).
4. Проверено напряжение в клаве, клавобиосе и пр.
Раньше сталкивался с тем что на 286 машинах с JetKey не работали новые клавы, а при замене на JetKey5 всё начинало работать, но здесь всё не так. Значительная часть клавобиосов не работает, ну и замена пары (биос+клавобиос) с других плат тож не работает.
В общем, куда копать?
