При инсталяции ВинХР после загрузки драйверов выскакивает синий экран с текстом. Кромн того загрузка драйверов идет както медленно. В БИОСе Hardware monitor показывает 90-95 градусов, хотя радиатор чуть теплый. БИОС перепрошит последний. У кого есть мысли по этому поводу?
Никаких. Текст на синем экране сильно сложно озвучить?
А кому счас легко...
Я точно сейчас не помню но там говорится о вирусах, о необходимости отсканировать диск. Диск я отформатировал. Мне интересно почему так медленно загружаются драйвера - обычно загрузка идет очень быстро.
Я тоже думаю что это взаимосвязано, и первая причина - эта показания. Но в чем причина, ведь процессор то не горячий ? Я подозреваю что это MIO, но я в этом не уверен.
Без радиатора включите и палец сверху на проц, и в биосе смотрите температуру...
Ошибку таки голубую всетаки желательно огласить - прольет свет на проблему, если полносьтю так частично, как? вот так: DISABLE RESTART ON SYSTEM FAILURE
technet.microsoft.com/en-us/library/cc783462(WS.10).aspx#auto_reboot
По опыту боевых действий могу предположить:
-синий экран на 70% -конфликт драйверов,
-попробуйте установочный диск с чистой виндой а потом уже драйвера,
-винт отформатирован полностью или только С,если только С,попробуйте проверить остальные диски винта (mini PE или что есть),
ну и с последним постом тоже согласен.
У меня точно такая же проблема на старой маме GiGa NF2 и Athlon XP 1700+. Ни на один винт винда с разных дисков не ставилась. Помогла смена термопасты на проц + чистка кулера.
