Автор: bios71 , 10 сентября 2009
столкнулся со странностью показаний - температуры процессора
странность в том что когда пытаешься его (процессор или всю систему) охлаждать - температура "замирает" на какомто этапе
т.е у некоторых процессоров (все из одной партии) это +5°C
или 7 или 15 !!!
чтение производится простейшей командой (cx=19Dh/rdmsr)
Tjmax=105°C ... так что вроде как "запас" до -22°C должен быть !!!
что кто скажет ...
PS: для перегрева есть бит (там же) - "перегрев" (т.е. температура ВРЁТ) ... а как с переохлаждением???
PS2:да кстати - сама система то живет (т.е не падает)
vlad-323
16 лет 3 месяца назад
...когда пытаешься его (процессор или всю систему) охлаждать...
А Вы что не охлаждаете ? Я думаю, что партия процов бракованная. Но если это не мешает в работе, то думаю, что не стоит заморачиватся.
Root
это не партия процов бракованная. Просто никто не думал, что понадобится измерять встроенным датчиком температуры ниже +5°C. При том, что ПК обычно эксплуатируются при комнатной температуре. Да и сами подумайте - те же ноутбуки меньше, чем при -10°C-0°C использовать уже вредно. Но даже при такой окружающей температуре проц будет весьма и весьма теплый.
