Приветствую, я новичок, поэтому могу допускать глупые ошибки. Просьба поправлять если заметите.
Есть материнка ASUS P5GZ-MX
Симптомы:
Стендбай, нормальный запуск с кнопки, вентиляторы стартуют, тишина, с кнопки не выключается.
Ощутимо нагревается клокер ICS 64pin, другие микросхемы не греются.
При снятии радиатора с ЮМ обнаружилось по отпечатку термопасты прилегание всего на 60%.
Пост коды при старте (AMI8): D0-03-30 резет и тишина на 80h порту
Напряжения
PW_ON - 3,01V
RESET - 3,35V
BATTERY - 3,01V
CMOS_CLEAR 1pin Vsb - 2,89V
около ЮМ(маркировки на плате нет вообще)
С-И-З
NIKOS P1703 5,09-1,7-4,47
NIKOS P1703 1,7 -1,5,4-4,3
NIKOS P3055 1,87-1,06-3,29
около СМ
NIKOS P3055 1,86-1,11-3,37
Тактирование и напряжение PCI в норме.
Сопротивления:
USB внешние и внутренние
DATA ~550 Ом
+5V ~680 Ом
RESET - 7,88кОм
PW_ON - 8,26кОм
Сопротивление ICH7?
со стабилизатора 1,54V - 30,8 Ом
со стабилизатора 1,06V - 49,8 Ом
Сопротивление Севера?
со стабилизатора 1,11V - 100 Ом
| Вложение | Размер |
| Volts.JPG | 136.68 КБ |
там стоит STI 24C08WP
Прошарил все свои платы - нашел еще такую.. Действительно она... Все равно спасибо.
а не boot rom это?
мак адрес небось хранит просто...
...ложки нет
M24C08 это восьмикилобитный EEPROM. Многовато для MAC адреса.
Хотя при сегодняшней цене на компоненты, разница между 1кбит и 8 кбит копеечная.
