Автор: Filch13 , 16 января 2013
Мать:
ссылка на офф сайт:
http://www.asrock.com/MB/overview.ru.asp?cat=Memory&Model=Fatal1ty%20Z68%20Professional%20Gen3
Оперативка:
ссылка на яндекс маркет:
http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=8278854&hid=191211 (точно такая же у меня, только низкопрофильная)
Описание проблемы: Мать не видит оперативу, POST выдает 30 или 53 коды ошибок, т.е. нет оперативной памяти..
-пробовал вынимать оперативку - те же ошибки, нет оперативки.
(Оперативки рабочие 2 планки по 4гб, проверял у друга)
p.s видел где-то на форуме, что кому то помогло обновление биоса матери.
Кроме как мать - грешить точно не на что. Но вот дохлая она или просто нужна специальная оперативка под нее или требуется обновление биоса незнаю..
Посоветуйте что-нибудь народ, так обидно ужас.. не знаю что делать и думать..
Конфигурация остального железа:
-Корпус Zalman Z9
-БП Corsair 750w
-Видеокарта nvidia gtx 480
-Процессор i5-2300, 4 ядерный, 2.8Мгц
-Оперативная память 2 планки по 4гб DDR3 Kingston KVR16N11/4
Перенес в Песочницу.
Power
13 лет 3 месяца назад
В настройках биоса ничего не накручено? Попробуйте скинуть на заводские.
P.S. Какой процессор установлен? И работала ли плата вообще?
monter
А проц какой?
Filch13
Проц:
http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=6933474&hid=91019
- пробовал сбрасывать биос кнопкой clr CMOS. ничего не дает.
Материнку я купил с рук.. каюсь. Как утверждал владелец ни разу не втыкалась. Год провалялась и не понадобилась.
- еще пробовал ставить другую оперативку, но по сути аналогичная, только другой фирмы, corsair. эффект тот же.
- и еще у меня друг радиолюбитель. но только с компьютерным железом не знаком. у него есть разные приборы для починки телевизоров и тд электроники.. можете мне объяснить, как проверить? - живые ли порты под оперативку я бы ему сказал или взял прибор потыкать.
monter
Проверь на мосфетах или на дроселях (я обозначил красными точками)наличия напруги порядка от 1,70 до 1,98 вольт. Если я не ошибаюсь, то это там.
Filch13
monter, большое спасибо! через 2 дня попробую..
Power
Еще, как вариант, попробуйте по одной планке в разные слоты по-вставлять, ну, и для уверенности с другой памятью попробовать, на 2гб например или 1.
Filch13
в разные слоты я пробовал, но только по 4гб, а зачем по 1гб пробовать, во первых нет такой у друзей, а во вторых 1-2гб это мало в любом случае меня не устроит. это же геймерская мать. она поддерживает 32гб по 8гб в слот. а тут всего 4гб не видит.
звонил челу, у которого ее покупал - он говорит при нем проверяли на заводе, тип она точно рабочая, говрит мол, может контакты замяли.. неаккуратно вставляя оперативку, ну может быть я уже на все согласен, но думаю я достаточно аккуратно ее вставлял, да и замять в 4 слотах.. чтот нереальное по моему, деньги возвращать не хочет в общем..
Filch13
Рассмотрел контакты под фонарём - действительно замяты в 3х слотах, только я это сделал или предыдущий хозяин.. в прочем не важно.
Можно их как-то выпрямить?
monter
Если у тебя биос AMI, то почитай это.
https://rom.by/forum/Mat_asus_k8v-mx_post_kod_30_HELP
monter
А четвертый слот?
