Доброе время суток,
Плата ASUS P5GC-MX/1333 (i945GC), после включения питания дает один "бип" (типа, все Ok), показывает графическую заставку BIOS, мигает лампочками на клавиатуре PS/2 (типа, инициализирует ее) - и все: на нажатие кнопок не реагирует, грузиться ни с чего не пытается. Что под графической заставкой - непонятно (отменить заставку не могу, на клавиатуру реакции нет).
Пробовал менять БП/процессор/память - результат тот же. Если запустить совсем без памяти - соответствующим образом пищит (точно последовательность не помню, но ругается на отсутствие памяти).
Пробовал поставить внешнюю PCI-E видеокарту - видекарта работает, картинка появляется и повторяется все то же самое...
Пробовал подключать USB-клавиатуру, но реакции на нажатие кнопок не получил.
Щупал тестером на предмет КЗ между контактами USB - КЗ нет.
Конденсаторы визуально нормальные, вздутых нет.
Сбрасывал CMOS (вынимал батарейку, переставлял джампер) - никаких изменений.
Микросхема BIOS - MX25L4005APC-12G. Хотел перешить ее путем установки в плату Zotac 9300-ITX WiFi (чипсет NVidia 9300, чип BIOS Winbond W25X80A), но никаким флешером (amiflash, awdflash, ASUS'овской afudos, в т.ч. ее инженерной версией с соотв. ключами) у меня это не получилось. Тип микросхемы либо не определяется совсем, либо определяется как какой-то мусор, шить все прошивальщики отказываются... Может, чипы несовместимы, а может прошивальщики не очень любят чипсет NVidia...
Да и нет уверенности в том, что перепрошивка BIOS чем-то поможет...
Что еще имеет смысл проверить/посмотреть?
POST-карты, к сожалению, под рукой нет...
Заранее всем спасибо!
Стоит ли дальше пробовать перешить BIOS, или проблема не в этом (т.к. BIOS запускается, но не доходит до загрузки)?
Нашел другую рабочую плату с похожим BIOS'ом: ASUS P5KR (чип W25X80VAIZ), попытался перепрошить чип в ней. afudos все равно отказался что-либо прошивать, заявив о несоответствии размера файла и емкости чипа. В качестве проверки, я сохранил дамп родного чипа от этой платы и того, который пытаюсь прошить (MX25L4005APC). Удивительно, но оба файла оказались одинакового размера - 1 Мегабайт.
Что-то тут не так, т.к. MX25L4005APC имеет емкость лишь 512 килобайт, в то время как W25X80VAIZ и правда мегабайтный...
Случайно наткнулся на Linux'овую утилитку flashrom. Дампы, полученные с ее помощью, получились правильного размера - 1Mb для W25X80VAIZ и 512Kb для MX25L4005APC. После этого стер и перепрошил этой утилиткой MX25L4005APC без каких либо проблем. Как-то с Windows'ом у меня не сложилось, а под Linux'ом все оказалось просто и быстро...
Однако проблему это не решило. Плата запускается, показывает графическую заставку - и больше ни на что не реагирует.
Пробуйте устройства загрузки с разным интерфейсом - IDE, SATA, даже floppy. Если загрузки нет ни с одного из них, можно смотреть в сторону ЮМ - его питание, конденсаторы, нагрев элементов питания.
Попробовал подключить все что было под рукой - IDE, SATA, USB, LAN. Никаких изменений.
Мосты наощупь теплые, м.б. даже несколько более теплые, чем надо (тяжело судить, т.к. плата небольшая и хорошо обдувается процессорным кулером). Вообще, чрезмерно греющихся элементов я на плате не нашел.
как решилось ?
у меня эта же плата. эта же проблема. если отключаю привод DVD-IDE - грузицца винда нормально. пробовал втыкать DVD-RW SATA - та же проблемма.
