ASUS P5G41C-M Питание памяти
Доброго времени суток!
Прошу вас о помощи, попал в руки зверь ASUS P5G41C
Со слов бывшего хозяина платы, перестала запускаться после "пыха" блока питания.
При подключении блока, блок уходил в защиту, визуальный осмотр показал пробитый полевик в цепи питания моста и а так же второй рядом не открывался.
Оба полевика PQ820, PQ821 (A30N03) на питании моста заменил на T60N02R (скорее всего напрасно, просто ничего другого под рукой не было:(( ).
Материнская плата завелась все напряжения за исключением памяти в норме, пищит по памяти один длинный и два коротких, зациклен. Мосты и процессор еле теплые.
Питание памяти занижено:
DDR2
VDD - 1.25v
VDDSPD - 3.39v
VREF - 0.64v
DDR3
VDD - 1.25v
VDDSPD - 3.39v
VREF - 0.64v
VTT -0.64v
Полевики PQ804, PQ805, PQ812 (A09N03) возле памяти выпаивал и проверял на открытие и закрытие, исправны.
Левее от слотов стоит PU803 (APW7120) и PS113A.
Выше стоят две мсх PU105, POU48 (AS383M-E1) и POU804 (uP771308).
Пробовал заменить драйвер APW7120, ситуация не изменилась, обвязка соответстует номиналам указанным в даташите.
Что нужно заменить чтобы питание памяти пришло в норму?
Заранее благодарен за пинки в нужном направлении!
Рекомендуется к прочтению по той же теме
Inlarion писал(-а):
Не драйвер, а ШИМ с интегрированным драйвером.
Inlarion писал(-а):
Для начала нужно отрисовать схему ООС с учетом возможных коммутаций для поддержки DDR2/DDR3 SDRAM.
Промерял и прозвонил все что мог....
APW7120
1. BOOT 12.5v
2. UGATE 3.75v Идет на затвор PQ804
3. GND 0.01v
4. LGATE 8.62v Идет на затвор PQ805
5. VCC 11.9v
6. FB 0.82v
7. OCSET 1.14v Идет на сток PQ805 через резистор 7.6кОм
8. PHASE 1.33v Идет на исток PQ804, сток PQ805
Напряжения мосфетов:
PQ804
Сток 5.2v к стоку PQ812
Исток 1.33v к стоку PQ805 и к выводу 8 (APW7120)
Затвор 3.75v к выводу 2 (APW7120)
PQ805
Сток 1.33v к истоку PQ804 и к к выводу 8 (APW7120)
Исток 0v GND
Затвор 8,62v к к выводу 4 (APW7120)
PQ812
Сток 5.2v к стоку PQ804 (Если судить по даташиту, сток должен идти на 7 вывод шима??? Или должен быть еще один транзистор)
Исток 5.2v уходит на левую ногу SMD KL7X2
Затвор 12,5v
Так же рядом с APW есть микруха 8 ног (PU23) Маркировка S11 PGB9A5 по габаритам раза в три меньше APW.
Напряжения, восьмая нога напротив первой.
1. 5.06v
2. 0.01v
3. 0.01v
4. 3.42v
5. 3.42v
6. 0.81v
7. 1.24v
8. 0.81v
В электронике не особо шарю, до этого менял только кондеры, ключи и мультики.... поэтому прошу сильно не ругать за дурацкие вопросы.
Кто подскажет куда копать дальше? Стоит ли копать дальше.....?
Как вариант, товарный вид и универсальность платы не важны, можно ли завести питание на слоты DDR2 альтернативным способом?
7120.jpg 35.5 КБ
Inlarion писал(-а):
PQ812
Это часть коммутатора, на типовой схеме APW7120 не показан.
Inlarion писал(-а):
PU23
Навскидку не оценю. Может быть набор транзисторов, логика или еще что-нибудь. Без отрисованной схемы гадать сложно.
Inlarion писал(-а):
куда копать дальше?
Туда, куда обозначено ранее - отрисовывать схему ООС (т.е. от вывода FB APW7120).
Inlarion писал(-а):
Стоит ли копать дальше?
Дело добровольное:).
Inlarion писал(-а):
Да, изображаете стабилизатор (хоть на той же APW7120). Можно просто из ООС выбросить все управление и обеспечить требуемый коэффициент передачи.
