ASUS P4VP-MX: запускается, но...
Принесли сию мать. Ставлю iC 1.7, память. Запускаю - без проблем стартует, но эффект нулевой. В динамике ни звука. Прробовал и со встроенным видео и с внешним. Выключается при нажатии "питание" на 4-5 сек. как и должно быть.
Ни дискретные элементы, ни чипсет не греются сильно - тепленькие. Что ковырять - не знаю.
Человек, который её принес, говорит, что у него она запускалась, но через некоторое время вырубалась сама. При запуске в динамике были слышны какие-то тихие шорохи.
Что "трогать"? Подскажите, плз - недавно стал ковыряться в них.:)
P.S. БП нормальный - проверен. Память и проц - тоже.:)
Root писал(-а):
Lex: даташит на 49LF030A-33-4C-NH не нашел. Только на datasheets.org.uk нашел на SST49LF002B / SST49LF003B / SST49LF004B. Насколько этот даташит применим, не подскажете?
нет. Вам нужен SST49LF030A...
Ну почему же... Я думаю, можно воспользоваться даташитом на SST49LF003B, в отличие от SST49LF030A она универсалка (LPC/FWH). Отличия есть, но в данной ситуации они не шибко критичны, т.к. все равно используется интерфейс LPC...
Alles Luge...
Аватар пользователя Fomalhaut
писал(-а):
BVG-Group Post DUAL или ICBook IC80v5. В любом случае тут была ветка по выбору пост-карточек, да и в Вики материала немеряно.
Смотрел. Но запутался - многова-то их, а боле-менее универсальной и функциональной подобрать сам не смог. Собственно одной из понравившихся была именно IC80.:)
писал(-а):
все зашибись! в норме.
Вот же... Что еще можете предложить? У меня есть три варианта: БИОС, мосты или кварцы (клоки). УСБ звонил - нет короткого на data.
писал(-а):
Спасибо. Попробую поисследовать флешку на основе этого даташита.
Аватар пользователя Root
Dmitry-r
а черт его знает... Видел я именно в SSTшных даташитах конкретные серьезные опечатки, так что к реальности оная документация не всегда имеет отношения... Такое ощущение, что они банально все DS лепили с одной болванки. И кое-где забыли поменять пункты шаблона на реальные параметры описываемого у-ва.
Fomalhaut
БИОС - перешить. Кварцы - померять. Мосты пока не трогать.
Аццкий ромбовод {:€
Пошел искать программатор и думать, как проверить кварцы... По результатам отпишу сюда.:)
Аватар пользователя FantomAss
Мосфет у памяти Q10: D - 1,64 в, S - 1,39 в, G - 12,22 в.
Точно зашибись?
Хочу туда, где нет труда
FantomAss писал(-а):
Точно зашибись?
Опа... А это я совсем проглядел... Откопал такую полуразобранную...
1. Исток (S) Q10 подключен к +3.3V, соответственно почему на нем 1,39...
2. При таком высоком напряжении на затворе транзистор (если исправен) должен быть полностью открыт, соответственно напряжение на стоке должно быть равно напряжению на истоке...
Alles Luge...
