Приветствую, многоуважаемый Олл!
Проблема с платой ASUS P4P800 rev.2.00, - нормально запускается только с процом и памятью.
При этом нормально реагирует на "reset", "power_sw" кнопками.
Как только пробую подключить видеокарту в AGP или PCI-слот, перестаёт запускаться,
на  на шине данных (смотрел на U12, Pm49FL004T-33JC), недолго, 1-с секунды, данные пытаются пробегать. После чего помогает только отключение-включение БП тумблером  220 В.
Буду благодарен за совет.
Питание на слоты нормальное идет?
Они с одного места питаются.
А конкретно, над слотом питания стабилизатор напряжения ABE438.
Указанный стабилизатор обеспечивает только +3.3VSB, которое используется только устройствами, работающими в дежурном режиме. Видеокарты к подобным устройствам не относятся.
Ну я и не утверждаю, что это единственная и основная линия питания.
Но к слотам AGP и PCI идет точно.
Я не смог найти стабилизатор ABE438.Если не трудно, уточните где он находится.
Всяк пьёт, да не всяк крякает.
Слава1959
IMHO Cyryh указывал маркировку и расположение этого элемента по P4P800S-X, не подумав о том, что P4P800 слегка отличается.
О ценности его сообщения я уже высказывался выше.
Так и есть.
Сужу по P4P800S-X.
А maco со своим опытом и знаниями думаю мог бы уже чего-нибудь более ценного написать.
Или хотябы совсем ничего не писать...
Но поскольку некоторые люди не оговаривают "мелкие" детали (количество источников питания и их значимость для того или иного устройства), а также умудряются давать пояснения по серьезно отличающейся матплате, то приходится указывать на их неточности, мягко говоря.
