ASUS P4P800 SE оставили на ночь включенный комп (РЕШЕНО)
ASUS P4P800 SE
Не подскажите мне с чего начать проверку сгоревшей материнки, дело было так, один чувак оставил на всю ночь включенным комп, а ночью мало того что у них в районе напряжение и так прыгает, так ешо и гроза прошла не хилая, видимо где то даже провода на столбе перехлестнуло - ну и все капут, на утро ни каких признаков жизни у компа (безперебойника конечно же небыло)
Он позвал меня, я первым делом померял напряжение с БП - все в норме +5 -
- +12, включаешь комп, никаких писков не производит, винт молчит даже не
стартует – хотя если выдернуть IDE шлейф из него то начинает стартовать,
Северный мост если я не ошибаюсь с ядрёным радиатором, мгновенно
раскаляется так что руку можно обжечь,
Чувак на той же ноге съездил и купил новую мать под свой проц,
все воткнули в неё и даже видовс не надо было переустанавливать все стартануло без особенных проблем – правда теперь он безперебойник приобрёл – (жизнь научит) , а старую мать предложил мне забрать – а так как у меня ко всем железячкам такого плана неуёмная тяга, то я ее взял. Разбирать по запчастям жалко вроде мать дорогая, чувак не скупился когда покупал – мож чё получится с ней с вашей помощью конечно. Если у Вас есть какие ни будь
советы напишите пожалуйста, с чего начать проверку – может она не совсем безнадежна!!!
Извините я наверно много лишнего написал, модератры сильно не бейте ладно?.
Сразу предупреждаю что я ремонтом матерей никогда не пробовал заниматься - короче я чайник - так что плиз расписывайте все по подробней плиз
Аватар пользователя Root
Проверил все 6 разьемов USB одинаковое сопративление
это всего лишь означает, что скорее всего мост умер не из-за USB. Либо он жив.
Еще раз спрашиваю - полевики с маркировкой APMxxxx на плате есть? Они заменены на нормальные аналоги? Типа того же IRLR2905?
Проц греется? Напряжение на него подается? Какое?
Аццкий ромбовод {:€
Аватар пользователя Strix-iwan
APM на плате полно. Их естественно ни кто не менял shock
А вот с этим сложнее проца у меня нет если вы читали начало то проц остался жив (что как я понимаю свидетельствует о том что напряжение на камень не прыгало и не было завышено) парень его забрал себе он продолжает исправно ему служить. А покупать на нее отдельно новый проц не будучи уверенным что ее можно поднять - по меньшей мере расточительно.
C УВАЖЕНИЕМ, ИВАН
APМ'ы - менять. Примерный вариант замены уже был назван. Даташиты на эти полевики легко находятся из интернета и трудности данная операция вызывать не должна.
Насчет проца хинт: некоторые материнские платы (точно известно, что любые интелы такие) не стартуют без проца. ВООБЩЕ. Фишка в том, что существует спец. сигнал наличия проца. Плюс без проца не будут выдаваться VID'ы, отличные от 11111 (соответствующие NoCPU), на ШИМ, т.е. питание на сокет подаваться не будет. ИМХО, поэтому ковыряние с мамки БЕЗ камня или эмулятора камня практически теряет всякий смысл. Ну, и, конечно, нельзя проверить приводят ли какие-то действия к улучшению состояния или нет.
Аццкий ромбовод {:€
2 мысли:
1. Если вспомнить предысторию матери, то смотреть в сторону мультяшки или ЮМ.
2. Не путает ли автор какой мост греется - южный или северный?
Раскалялся именно СМ это точно на нем маркировка Intel 82865PE стоит здоровенный радиатор.
И вопросик
что такое мультяшка где ее искать и почему автор последнего сообщения решил что умер ЮМ.
Добавлено спустя 14 минут 36 секунд:
А вот еще че Нужно менять только APM-ки или те мосфеты которые у socket-а стоят тоже менять?
C УВАЖЕНИЕМ, ИВАН
Мультяшка-128 ногая м.схема,стоит как правило,слева внизу платы.Производитель-ITE или Winbond.Управляет мышами,клавами,
СОМ и LPT,следит за батарейкой и т.д.Вместо проца, для проверки его питальника, можно слепить имитатор-ножки от тразисторов
воткнуть в сокет соответственно VID'am,и посадить на землю.А южник-самое хилое место...
заменил q96 q99 на IRLR2705 и Q11 на 4105 при включении начали раскалятся только что поменяные q96 q99 и рядом стоящие эл. кондеры.
БЛИН очень надеелся что стартонет даже проц на 2.9 Гц купил
жаль пост карты нет - а то бы тоже поигрался с данными D0 - D4
кто нибудь знает подайдут ли IRFR5305 для замены? АМР
C УВАЖЕНИЕМ, ИВАН
Аватар пользователя Set
Strix-iwan писал(-а):
Нет. Судя по дигчипу, они Р-канал., apm`ы - n-канальные.
Юг вообще насколько греется? Надеюсь не в дежурке?
ЯСНО спасибо, северный мост грелся, ну не знаю градусов наверно до 60 -70 , не мерял, короче рука не терпит.
нет не в дежурке только при включении
C УВАЖЕНИЕМ, ИВАН
Отчет
После замены пресловутых APM в количестве 5шт материнка благополучно ожила - сейчас работает уже полгода проблем незамечено. Всем спасибо.
PS Сегодня принесли еще одну такую же с темиже признакми - буду чинить:) ибо теперь знаю что и где!
C УВАЖЕНИЕМ, ИВАН
