в кратце дело так было.
позавчера собрался компьютер чистить-пылесосить. хорошенько его прочистил добрался до блока питания, половину пыли из него высосал и выковырял. собрал все назад , включаю - chassis intruded fatal error system halted. резетнул, комп перегрузился нормально, все работает. сразу полез в гуглу нашел, что про ASUS-ы пишут , в основном связывают с близкой кончиной батарейки. хотя у меня мысля была что слишком много в DEL тыкнул и буфер клавиатуры переполнился.
сегодня надыбал клевую проволочку, чтоб доковырять остатки пыли из блока питания, снова комп разобрал дочистил все что получилось, собрал включаю - chassis intruded, все ниче уже не помогает. достал паспорт от матплаты, комп подмышку и в ремонт - думаю куплю батарейку - а то фиг знает какую просить, они мне ее помогут тут же сменить (я сам ни разу не менял). сам под чутким руководством там все дело разобрал, сам сбросил цмос, сам засунул назад - они только вытащили, понял как там защелка работает.
bomz, да делайте, что хотите со своим компьютером. Другим только не советуйте - побьют ведь потом.
"Я вообще-то не механик, у меня другая специализация - обычно я делаю людям больно." (C)Alien - Resurrection
есть еще шанс вставить пять копеек
скажите пожалуйста:
что такое "мультик"
ткните где примерно этот Q110
ixbt.com/mainboard/asus/p4p800-roundup/p4p800-se-board.jpg
что такое обвязка процессора
почему еще могут сбрасываться настройки биоса? ночь стоит UPS выключен, монитор обесточен, на фильтрах нажата кнопка выключено - настройки сохраняет. вез домой компьютер пол часа - все провода вытащены, никакой сети и в помине - настройки сохраняются. сниму с компьютера крышку, ниче там внутри не отсоединяю - сбрасываются![](http://smiles.kolobok.us/standart/sad.gif)
И всё же, какое принципиальное значение для вас имеет сброс настроек именно при открытии корпуса? В остальном комп нормально работает? Если в него не лазить настройки сохраняются? Я так понял, что ответ на оба вопроса положительный. Так что ещё надо? "Работает - не лезь!" и "Лучшее - враг хорошего" (не я придумал).
С вашими умениями (вы сами про них написали несколькими постами выше) знание где находится Q110 ничего не даст. Или вы хотите его просто выгрызть, чтоб датчик не работал? Так это решение ещё более не правильное, чем забить на эту "проблему" вообще. Тем боле, что когда дохнут эти самые транзисторы или "мультик", проблема становится постоянной и сохранением настроек-перезагрузкой не убирается...
"Мультик" - мультиконтроллер, в вашем случае 128-выводная микросхемина W83627THF-A в правом верхнем углу платы.
А ещё можно предоставить фото вашего корпуса, дабы не гадать о перемычках и проводах с концевым переключателем. Бывают ещё фантастические случаи, когда перемычка стоит, но контакт не обеспечивает - контакты окислились или отошли...
«Большинство людей думают, что им необходимо гораздо больше того, в чём есть действительная необходимость»
принципиальное значение имеет то, что раньше такого не было, и если не установить причину возможно (вероятно) дальше будет хуже
чистить его все равно надо хотя бы раз в два три месяца
я хотел убедиться что этот Q110 не сгорел, на матплате много всего и можно упустить что то при просмотре и я хотел точно посмотреть горелый он или нет, чтоб когда пойду в ремонт сразу сказать что у меня не так.
где ее искать обвязку чтоб конденсаторы посмотреть? но в принципе их немного кондесаторы я точно все внимательно рассмотрел, уже чисто интерес остался понять что такое обвязка
ДА НИ ПРИЧЕМ ТУТ ЭТА ПЕРЕМЫЧКА. ПОСЛЕ СМЕНЫ БАТАРЕЙКИ CHASSIS INTRUDED больше не возникает. настройки сбрасываются при открытии копуса, а если он просто выключенный стоит или едет не сбрасываются - цмос перемычка тоже ни причем, тогда бы он по дороге разрядился
какой ты трудный. в теме где речь идет об етом Q110 - его картинка, он без сомнения горелый, что видно по расплавленной, подгоревшей пластмассе.
вздувшийся конденсатор от не вздувшегося любой различит кто целый хоть раз видел.
конечно разберутся. возьмут комп, поставят меня в очередь заказов и будут сутки разбираться когда очередь дойдет, а то и больше, потом чинить. а если я как обычно приду и сразу скажу в чем дело, мне без очереди тут же сделают, я только на дороге стоимость ремонта сэкономлю.
переделал еще раз термопасту, не нравилась мне температура. термопасты взял в два раза больше, чем на картинках в статьях выше советуют. в этот раз под полозья Zalman-а подложил вату - они поднялись вверх и я сразу болтами в дырки попал, и кулер ни разу в сторону не уехал. когда закрутил вату вытащил. температура была в биосе 38.5 С, стала 34.5 как было до того как я переделывать начал. результат сравнимый с статьей где крышку процессора срезают. спасибо Zalman-у
подскажите пожалуйста как найти на матплате P4 P800 SE диод Q110.
какие могут быть причины не сохранения биосом настроек, батарейка новая. cmos check sum error
Было бы неплохо понимать, что P4P800S SE и P4P800 SE - это слегка разные матплаты
Для P4P800S SE найти легко (2,1 Мб). MIO - W83627THF-A.
