ASUS P4P800 SE
На матери вылетил мультичип, не инициализирует клаву , чип Windon
W38627THF-A, есть W38627THF и W38627HF-AW , кокой нибудь из этих пойдет ..?
Запаял W83627EHF-A в P4P800 SE. Мульт при подаче дежурного питания раскаляется (как было при родном W83627ТHF-A). Буду искать W83627ТHF-A чтобы поставить точку в этом вопросе. PS возможно, что дело (в моём случае) не в мультике и замена на W83627EHF-A проходит. вопрос открыт.
Запаял W83627ТHF-A. Плата теперь отлично работает, так что на асусе надо менять один в один
