Автор: ROMby Unknown , 21 июня 2007
уважаемые ремонтники!!! что может быть с мамкой.
Мамка после чьего-то ремонта, изначельно запустилась без напряга.
Через день стал собирать, перестала запускаться, по POSTу d0 и Peset не срабатывает.
dizzy
18 лет 8 месяцев назад
Поиском по форуму в ветке "Ремонт матплат" по D0 много что интересного найдете.
А вообще это кирдык южному мосту на 99% случился.
Unknown BIOS (не проверено)
Южник 100% рабочий, потому что вклучается 1 раз из 100.
Может быть попробовать строительный фен, пропаять южник, может быть контакт какой-то отходит
dizzy
USB на землю звонили?
Прозвонил Южник целый:-?
Не южник звонить, а ЮСБ на землю. У тебя КоЗа. Ее надо убрать. И карту PCI на USB прикупить.
slgor
и типа в одном случае из ста КЗ уходит.
Для начала смотреть питание ЮМ, если все в порядке, тогда уже за фен браться.
vitalyV
при такой симптоматике скорее отвал сокета или сев моста, предварительно проверить питание мостов и памяти, если арм-заменить. Некоторые мамы при заниженном питании памяти тоже залипают ресет.
не подскажешь как
АРМы заменить? КАК? Тады - ой.
geodimetr
Как ни странно, в Viki пока никто не удосужился выделить проблему транзисторов APM## в отдельную тему. Посему - многих новичков, которые только что пришли и ничего еще по сути толком не читали, термин АРМ-ность ставит в тупик...
M@X, почитайте вообще про ASUS P4?800, пройдитесь поиском. - Очень много полезного узнаете.
