Автор: Rex , 3 октября 2018
Здравствуйте всем!Попалась мне мать ASUS M4N68T-M LE V2 с не работающей сетью.Все индикаторы сети активны но сети нет.Был не корректный mac адрес и Я решил прошить его с помощью программы DMI236.Ввожу команду и сам mac адрес переписываю с наклейки на материнской плате:A9-M0-CS-30-24-62 в конце пишет что всё OK прошивка стала как нужно.Захожу в Windows 7 и открываю AIDA 64 и захожу в раздел :сеть и что Я вижу тот mac адрес который Я вводил не соответствует тому что написано сейчас а именно:A9-00-C0-30-24-62!Я пробовал несколько раз и писал разные адреса но всё равно два знака изменялись на "0"в место MO было 00 а в место CS было C0!С чем связано такое изменение в процессе прошивки или кто подскажет что нужно сделать?
Sania
7 лет 4 месяца назад
Не может быть в маке букв M и S, вы вводили всё что угодно, но не мак адрес, так как в маке используется шестнадцатеричное счисление, поищите мак на разъёме питания матери.
Rex
Может вот этот надо было вводить?
Rex
Адрес вшил и ничего при прошивке не изменилось,но сеть всё равно не работает!Нет DNS и DHCP!Данные какие то отправляет а ничего не получает.
Может у кого то есть рабочий bios с рабочей матери,может поделитесь?/images/koloboks/help.gif
Rex
Проверил питание сетевого чипа RTL8211CL,всё соответствует норме,вот только на контакте 32 CLK125 ничего нет а должно Я так понимаю быть 1.25v!
[OFF]
0x20CF30 - префикс, зарезервированный для Asus :).
Забавный бред :). Читать документацию и думать автор явно не пробовал :D.[/OFF]
savely
А почему не 125 кг? Или 125 метров? ;-)
Rex
EVDD12=1.2v
DVDD12=1.2v
VDD33=3.3v
AVDD33=3.3v
Вот Я и решил что CLK125=1.25v(но так же может быть 125 это частота,точно не могу сказать так как осциллографа не имею!
Rex
Решил просто поставить дискретную сетевую и не заморачиваться/images/koloboks/yes3.gif
[OFF]
И читать вы явно не умеете :lol:.[/OFF]
Rex
Наверное не умею,Я не такой ученый/images/koloboks/closed.gif
