Здравствуйте. При включении кнопкой PS-ON cамопроизвольно ресетится с периодом ~1сек. Отсутствует питание с транзистора Q204(проверен выпаиванием). На северном нашёл напряжения 0,7В и 1,8В вместо третьего 0,03В. ШИМ APW7120 (U55) заменил сразу, чтоб не думалось. Управление на 7-ю ногу (shutdown) подаётся с 2-х транзисторов n-p-n WO4 (KTC3876). Они целые, питание на коллекторах отсутствует, на базе первого (Q88)-0,09V, на базе второго (Q202)-0,74V.
Вопрос: откуда берётся сигнал shutdown?
Ну и может у кого встречалась подобная неисправность?
Если еще сдуру провести общую диагностику, то возможно будет проще гадать.[/OFF]
ШИМ APW7120 (U55) + Q204(нижнее плечо)/Q36(верхнее плечо).
Сопротивление на емкостях СМ - 22/26 Ом (по этому каналу питания).
Вопрос остался прежний: откуда берётся сигнал shutdown?
P.S. Для RS7x0 можно нагадать следующие напряжения - +3.3V, +1.8V, +1.5V (может отсутствовать), +1.2V, +1.1V (последние 2 напряжения могут заменяться одним - 1.2V). Если же опять погадать, то можно нагадать взаимосвязь объединенного стабилизатора +1.2V/+1.1V с состоянием стабилизатора питания процессора, например.[/OFF]
