Здравствуйте!
Попала ко мне материнка ASUS M2N32 WS Pro. У предыдущего владельца взулся конденсатор отмеченный на фото1 синим цветом. Он его заменил, но мать не запускалась. Когда она ко мне она попала, плюс у этого кондера был спаян проводом с плюсом соседнего (не знаю зачем, может кто обьяснит). Я сразу заменил все три конденсатора, но 2 кондера отбведенным зеленым звонятся.
Материнка без процессора стартует, пост 0F. Когда вставляю процесор БП сразу уходит в защиту. Южный в дежурке слегка греется, PWRON - 4,36В, RESET -3.23В. На дроселях питание - 0,61В (без вставленного процессора). Деформированных деталей не нашол, палец показал что ничего не греется).
Замеры напряжений указано на фото 1 и 2.
Я думаю кз по 12в линии, но где дальше искать не знаю
Помогите где искать , что смотреть?
Перенес в Песочницу.
Вложение | Размер |
20160428_195945.jpg | 83.1 КБ |
20160428_200001.jpg | 91.77 КБ |
Вроде бы никто не мешает переключаться в следующий диапазон до тех пор, пока либо не появится значение, отличное от "ничего", либо не закончаться диапазоны. При этом желательно осознавать уровень напряжения на клеммах прибора при измерении в соответствующем диапазоне, естественно.
Вернулся к этой материнке) Кто подскажет вчем проблема? Со вставленным процессором дросель питания звонится на корпус, сопротивление 15 Ом. Без процессора само собой не звонится, сопротивление 236 Ом
Извините за неточность. 8 дроселей в цепи питания процессора. БП не уходит в защиту, как я писал в посте. Мать запускается и через 2 секунды отключается, опять запускаю - 2 секунды и все.
В таком случае 15 Ом - вполне адекватно. 236 Ом - в зависимости от режима измерения.
236 ом в режиме измерения сопротивления 2к, если в режиме прозвонки - 153. Это без процессора. Интересует вопрос почему с вставленным процессором звонится (пищит) на корпус. Мне кажется так не должно быть. Кроме того как и прежде 2 конденсатора обведенные кружком на первом фото плюсом также звонятся на корпус и транзистор что над ними - затвор также звонится, хотя при включенной матери на затворе 1,45В. Разве это нормально?
Да и опять же - желательно указывать схемное местоположение транзистора.
Прошу прощения, не затвор а сток. Транзистор обвел красным квадратом на картинке
Могу нагадать, что на сток указаного транзистора соединен с VCC15 - одно из напряжений питания ЮМ.
И заодно по отсутствию численных значений нагадаю нормальность сопротивления
Сопротивление на стоке 33 Ом
Запустил плату с процессором принудительно. Минуту поработала -выключил. Теперь нормально включается и не отключается. Не пойму что с ней. Еще палец заметил греющуюся микросхему (Больше 15 сек палец не выдержал) в районе южника с маркировкой 88SE6141-TFE1. Как я понял это контролер SATA/ATA. Об южник обжог палец, прижал термобумагу, теперь волдырь будет походу
