Короче вообще понять нечего не могу перенесли бук типа включается нет изображения. разобрал. все снял.. потом воткнул тестовый проц и память все запустилось.. поставил все ихнее запустилось собрал запустилось выключил.. утром прихожу нет реакции на кнопку включения да вообще нечего нет не индикатор заряда батарее нечего не работает разобрал.. пропала вся дежурка да все пропала 19 в на входе есть и все куда копать??
или схемой помогите там то разберусь..
Сам бы хотел знать.
Определимся до конца, а то по Вашим исправленным постам сплошная каша получается (у меня в голове
ШИМ снят. На плате, на его дорожках - КЗ. Перечислить на каких (которые GND по даташиту - не надо).
Если я не туплю то не что из того что я перечисли на землю звонится не должно
Вы не уточнили, на снятой микросхеме или на плате.
В поиске потребителя по той или иной цепи питания - смотрите, на каком чипсете собрана плата, ищите в доступных схемах Asusа на этом же наборе микросхем, и по ней ориентируетесь. Многие участки в пределах серии будут в той или иной степени совпадать. Ну или "отжиг", если не хочется ломать голову и "побыстрее".
Как. Просто голово ломать устал нету схем этой серии..
Как - уже писал выше.
По поводу схемы - в данном случае, скорее всего, не сильно поможет. Это же не утопленник с отгнившими деталями. В конце концов, Вы даже не обозначили чипсет. И совет был дан - взять схему на другую плату Asus с тем-же чипсетом, с тем-же ШИМом дежурки и т.д.
