После 1,5 лет безупречной работы без видимых причин при включении перестал определятся в режиме SATA винчестер (hdd seagate momentus 250 GB SATA).
Если перезапустить ноут по (Crl+Alt+Del) - винчестер определяется и вроде работает, "вроде работает" в данном случае ключевые слова, т.к. в процессе работы возможно его отключение, при этом ноут естественно находится в полном ступоре.
Интересно, что в "режиме совместимости" при включении винчестер определятся с первого раза (с небольшой задержкой 2..3 секунды) и работает стабильно.
Будучи подключенным к станционарному компьютеру (для сохранения информации с него) винчестер определился без проблем и также без проблем работал.
Собственно вопрос в том, что вероятнее всего могло отказать? винчестер? или контроллер SATA на материнке?
если винчестер, то просто можно купить новый, а если контроллер - то это совсем другая история![]()
P.S. Первое проявление проблемы произошло в процессе работы, т.е. ноут был включен, была запущена загрузка с торента, т.е. сам момент отключения винчестера не наблюдался, просто было обнаружено что ноут "висит" и при попытке перезагрузки было обнаружено "отсутсвие" винчестера. После загрузки с CD оказалось, что системный раздел С разрушен, система сообщала, что раздел С не форматирован и предлагала провести форматирование, что и было сделано на стационарном ПК.
SATA DVD привод определяется и работает без проблем.
ИМХО - виноват винчестер. Проверьте показания SMART и покажите общественности.
Discwizard
Случайно попал в руки бук с аналогичной бедой. В точности. Один в один. Меняю винт. О результатах отпишусь в понедельник
