ASUS GeForce 8800GT 512 мб
После выхода из строя блока питания (с дымком) перестала работать видеокарта ASUS GeForce 8800GT, (блок питания утянул с собой винт и мать). Тестовая материнская плата запускается с этой видеокартой, но монитор из дежурного режима не выходит. Сейчас собираюсь снимать радиаторы. Хотелось бы поднять эту видеокарту.
Заменил APW7065, - ситуация не изменилась. Где еще копнуть?
Ничего и не должно было изменится т.к. апв 7065 работал замечательно выдавая свои
На кондерах под памятью - 1,9В
Где еще копнуть?
Вот здесь...
на ГПУ - 0В
т.е. питальник ГПУ
Продам запчасти для видеокарт.
Куплю современные неисправные видеокарты .
Укажите, пожалуйста, где и на каких элементах конкретно замерять напряжения.
Аватар пользователя ADEPT707
ixbt.com/video3/images/ref/gf8800gt-scan-front.jpg
замеры делать на L7, L10, (L11-память)
У меня расположение элементов на плате совсем другое. За что отвечает MP2307?
Аватар пользователя FOXX
Toгда свое фото загружайте
фото в посте №3
автору:
верхние три дросселя (r560)пит проца
нижний память
yav писал(-а):
за напряжение
mitracon.ru/pdf/MNPW/MP2307.pdf
а куда оно идёт может сами посмотрите?:)
судя по вашей фотке, свои 3 вольта выдает исправно
Ребят, подскажите. такая же карта. снял мосфеты и дроссели, а сопр как на перфой фотке где у топикстартера 0в (на кондерах ГПУ) у меня кз. Это кирдык ГПУ?
Аватар пользователя Avenger_kz
КЗ, т.е. 0 ом? Я точно не помню, но у 8800 гт сопротивление около 2-х ом. Не обязательно при КЗ виноват ГПУ, может быть керамика пробита...
