Укажите, пожалуйста, где и на каких элементах конкретно
29 Июл 2009 - 14:27
yav
146
-0.56
Укажите, пожалуйста, где и на каких элементах конкретно замерять напряжения.
ASUS GeForce 8800GT 512 мб
Подскажите, после замены с другой карты ШИМ
КЗ, т.е. ом? Я точно не помню,
Ребят, подскажите. такая же карта. снял мосфеты и
за напряжение http://www.mitracon.ru/pdf/MNPW/MP2307.pdf а куда оно идёт может сами
фото в посте №3 автору: верхние три дросселя (r560)пит проца нижний
Toгда свое фото загружайте
У меня расположение элементов на плате совсем другое.
http://www.ixbt.com/video3/images/ref/gf8800gt-scan-front.jpg замеры делать на L7, L10, (L11-память)
Ничего и не должно было изменится т.к. апв
Заменил APW7065, - ситуация не изменилась. Где еще
http://www.rom.by/comment/177765
Выпаял полевики, прозвонил-целые. Ищу APW7065 или аналог.
Понял, буду искать...
Да это они. Менял шим один в один.(аналог так
Emilka, скажите пожалуйста, 2 мосфета - это те,
У меня в ремонте была такая видеокарта, в
что тут думать-отзвонить мосфеты питания гпу-если целые-то шим
Под радиатором мосфеты. На 6 штуках, стоящих в
Пожалуйста, как только снимите радиаторы отпишитесь о ходе
Спасибо, что ввели в курс дела!
