EN GTX560 dc/2di/1gd5 ASUS
Камень - gf114-325-a1
Симптомы. При установке на любую машину ( блок питания исключается, ибо проверялся, + проверка произведена на различных конфигурациях. 600W -СHIEFTEC CTG-600-80P ) выдает нормальное изображение, однако после загрузки windows 7 x64 ( так-же x32, xp x32. в том числе и различные версии linux ) выдает черный экран, именно после установки драйвера и после перезагрузки. Так-же не всегда после самой перезагрузки выводила изображение. Иногда после отключения на короткий период, система запускалась на короткое время ( 3 - 5 мин ). После чего вновь черный экран ( полное зависание системы ).
При поиске в интернете по данному факту, не единожды натыкался на вопросы пользователей на форумах - с подобными симптомами у данных моделей.
Ранее были фризы, подвисания в играх.
Прошу помогите, куда копать, ибо опыта в ремонте данных агрегатов опыт отсутствует.
Температуры в моменты работы и перед самым зависанием, держались в пределах нормы - в районе 50 С.
Напрягает момент, что далеко не у одного меня - одна и та-же проблема в данной серией видеокарт.
Вот думаю, стоит ли производить замену гпу, по сути проблем это не доставит, оборудование присутствует... Найти бы только камень. К стати не подскажете, где достать чип или его аналог? И стоит ли произвести его прогрев? В экспериментальных целях... В свое время приходилось поднимать машины ( в районе 2009 года их выпусков )... Когда разработчики накосячили с компаундом.... И отваливался уже сам камушек от чипа, простым прогревом, ( на время конечно, дабы убедиться ) однако, я думаю с сравнительно новыми моделями они давно устранили данный косяк... Подскажите пожалуйста, в каком направлении мне двигаться. Ибо повторюсь, опыта в ремонте видюшек подчти нет...
не, ну, понимаю, есть в жизни воинствующие идиоты
вы то чем помогли? по делу то что от вас лично?
хз, бодаться, типа ты более дурак, чем я? или блеснуть именно знаниями можете?
Осциллограф я достану в ближайшее время, объясните пож, каким образом проверить мне питание гпу и памяти с его помощью.
Проверка произведена, на обоих разъемах сигнал есть.
Это Асус 560.
Значит с вероятностью 90% проблема в ГПУ или памяти. Если явных косяков по питанию не наблюдается, пробуйте сменить память и ГПУ. Исходя из статистического опыта описываемые вами симптомы являются следствием умирающего ГПУ. Один из способов диагностики - поиграйтесь с частотами памяти\ядра. Если при понижении карта стабильней себя ведет, то это косвенный признак.
Осцилограф это, конечно, круто, жаль пригодится он вам на 1 карте из 20.
Осциллограф нужен по жизни во многих ситуациях.... Вопрос, не подскажете, где достать память на данную видеокарту, искать аналоги с неисправных?... Карта глохнет намертво после установки дров, и не позволяет загрузить систему.
С донора. Подойдут скорее всего с 460, 570, 580, 6850 и 6870. Главное чтоб производитель был тот же и частотные характеристики примерно равные.
Смотрите по сериям. Samsung 1xx и 2xx подходят на нее, hynix 1хх и 2хх подойдут. Еще Elpida на них бывает 50f серии по-моему.
Конечно, не стоит лепить Самсунг на Hynix и наоборот.
Премного благодарен за предоставленную информацию.
Вот те на, оказалось память в норме.... А вот камень... Я прогрел данный камень ( после перепрошивки bios ) результата не принесло... Но на мою удачу, притащили ко мне убитую GTX560... Плата сломана при падении компа с 12 этажа......................... Однако камень оказался не поврежденным...( выкупил на запчасти ) После его реболла и установки на рабочую основу, видеокарта вновь функционирует.
Спасибо всем, кто предоставил информацию.
Ну что ж, примите мои поздравления.
ГПУ на 560 умирает так часто, что я не удивлен.
