ASUS EAH4870/512M/A Короткое по дополнительному питанию(
Карточка radeon 4870 Асус, с двумя допами. по верхнему гнезду доп.пит кз. с сопротивлением 3.6-3.7 Ом. На нижнем 11кОм. Что было сделано: снесены транзисторы PQ18-21 K0353 и проверены. Снимал Q1230 &1231 работают. Выпояны: кондюки PCE 3,10,11,14; С1610. КЗ присутствует. Подскажите что где померить. Выложу фото если кому понадобится. Как с ней такое случилось история умалчивает, принесли даже без радика.
Аватар пользователя Flammeus_Felis
Видимо ты не понял... буквой Q маркируются транзюки, и их на том месте действительно два. Транзистор имеет три вывода, меня интересуют те детальки которые между этими полевиком и двумя транзюками. они там в рядок расположены и буквой не маркируются в силу своей мелкоты. маленькие, примерно 1мм Х 1,5мм в размере, выглядят как маленькие кубики, которые припаиваются за облуженные бока. Такая деталька, как я понимаю, может быть чем угодно: кондёр, резистор, диод. Если не знаешь как определить тип детали, я объясню.
З.Ы. Если еще не понятно-могу всетаки сфотографировать и пометить.
Как ремонтировать ВК я прекрасно знаю, занимаюсь этим уже давно, а на счёт левой детальки то это кондёр предположительно 0,1uF, а что бы следующий раз не получать ответы не по тому что вы спрашиваете, нужно чётко и точно объяснять и лучше прикладывать фото проблемного участка.
Каков вопрос - таков ответ:), спрашивали про
стоят в ряд чипы
а под данное определение подходят и то с натяжкой только транзюки т.к других чипов поблизости нет, но не как не SMD кондёры, резисторы, дроссели:). А про то что спрашиваете самый левый - кондёр, предположительно 0,1uF, дальше два - резисторы.
Примного благодарен. сейчас засяду за тестер и буду выискивать замену. Если заработает, то к вечеру отпишусь.
З.Ы. Столкнулся с проблемой того, что перебрав 5 кондеров, ни один на абум так и не подошел. Подскажите каким образом можно его туда подобрать и ткнуть чтоб заработало. И еще... Я чтот начинаю грешить на тот полевик что я поставил на замену. Я родной никосовский заменил на PHD66NQ O3LT. возможно это он виноват в неработоспособности?
Посмотрите как установлен данный кондёр, если для фильтрации (на одном из выводов земля) то абсолютная точность не нужна, ставьте с максимальной ёмкостью который сможете найти в данном размере, а если блокировочный (в чём я сомневаюсь) - то ёмкость лучше подбирать в соответствии с номиналом ИМХО. Но думается мне что проблема не в данной схеме.
ну так сравните доки на оба элемента, выясните для чего он там стоит и будет легче подобрать замену.
простите, но каким образом мне выяснять последнее, если учитывать что схемы у меня и нету вовсе?
Отрисовать схему самому, замерить напряжения, подумать, и понять :). Заодно и выясните может ли быть неисправность ВК связана с данным участком схемы.
не... это слишком долго и не стоит усилий. Это ведь несоветский телевизор "радуга", где одна дорожка мм эдак 3 занимает на плате, да еще и азделены все дорожки расстоянием в 5 мм.
это слишком долго
Посмотреть (хотябы визуально) куда подключён исток, чем управляется и глянуть напруги на затворе с истоком (подумать и понять для чего стоит данный транзистор)? Не вооружённым глазом видно что сток сидит на 12в, а управляется данное "чудо-юдо" (если мне не изменяет зрение) транзистором Q1613 или Q1612 ИМХО
