Посмотрите как установлен данный кондёр, если
перебрав 5 кондеров, ни один на абум так и не подошел
Посмотрите как установлен данный кондёр, если для фильтрации (на одном из выводов земля) то абсолютная точность не нужна, ставьте с максимальной ёмкостью который сможете найти в данном размере, а если блокировочный (в чём я сомневаюсь) - то ёмкость лучше подбирать в соответствии с номиналом ИМХО. Но думается мне что проблема не в данной схеме.
никосовский заменил на PHD66NQ O3LT
ну так сравните доки на оба элемента, выясните для чего он там стоит и будет легче подобрать замену.
ASUS EAH4870/512M/A Короткое по дополнительному питанию(
