Привет всем!
В общем, нужна помощь. Я не знаю, с какого конца подойти, тем более, что я не специалист по ремонту материнок.
Короче. АСУС A7V, зависает. Причем сразу скажу не проц, не память, не видеокарта не причем, все переменял, все проверено на других мамках. Все устройства ( СД-Ром и пр.) отключены эффект один и тот же, проходит начальную загрузку( тест памяти, устройств), высвечивается таблица кофигурации компа, потом табличка PCI- устройств со списком прерываний и тут как раз должен начаться опрос источников загрузки системы (флопи или сД-рома или винта), но....ничего не происходит, зависает, и Ctr-alt-del не влияет, только РЕЗЕТ. Причем в БИОСЕ установки менял разные, дефаулт устанавливал и пр.пр.пр, ничего не меняется!!! Кто-нибудь что-то может подсказать? Может кто сталкивался с такой проблемой?
[/i]
Она так периодически глючит или 100% всегда в этом месте виснет?
Если 2-е возможно запорот биос (проблемы в момент обновления DMI и т.д.) Потребуется перепрошивка на внешнем устройстве (программатор, хотсвап)...
Согласен...перешей BIOS и все у тебя будет в шоколаде...
Все люди, как люди...один я чатланин !!!
r.carnage.ru/?1000698908
Это стабильно, в одном и том же месте
Мне тоже приходила мысль про БИОС. Но вот только к сожалению я этого делать не умею и программатора у меня нет и пойти не к кому. Возможны ли другие причины? Как-то можно проверить подручными средствами, что это Биос или не Биос?
Robert
Самый простой способ проверить - перешить и посмотреть что будет.
Если никогда этого не делали, проще всего скачать и поставить эту прошивалку. Она даже сама может найти в сети нужный БИОС и прошить его без посторонней помощи.
rgt
Это, конечно, здорово, но у человека машина не грузится...
Robert
Ну есть же машина на которой ты все это пишешь?
Ну а если боисся, неси в контору...
Да, есть машина, MSI материнка, совсем другая и тут я ничего
прошивать не собираюсь. А АСУС не грузится, чтобы прошить. Короче говоря-я так понял без прошивки дела не будет, а прошивка мне не доступна.
Всё ясно. Как говорится, всем спасибо-все свободны
А живешь ты где? Мож тут земляка найдешь, который тебе прошьет...
а пробовал без полключенного харда и сидирома включатся ?
такойже эффек бывает когда ВУ дохнут
А вообще конечно интересный глюк. У меня тоже нечто подобное на ASUS A7V8X-x, недавно прошил новый БИОС, после чего мамка при Restart-e из виндоуса или при выходе из настроек БИОСА отказывается запускаться вновь. То есть она шатдаунит монитор, шатдаунит винт но питалово не выключает (как буд-то в stand-by уходит), и при этом даже RESET не помогает, приходится глушить ATX и запускать заново. Думаю что БИОС кривой попался, надо будет на днях перезаписать.
"Кривой" БИОС имеет очень характерную особенность - с ним обычно мать или вообще не бутится, или виснет во время POST...
Так что, чем зазря и без особого толку его шить, посмотрите-ка лучше в настройказ ACPI и APM - не стоит ли, к примеру, что нибудь "корявенько", поиграйтесь POS/STR, ну и т.п.
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
