Всем добрый день! Хотя он как-то не заладился.
Ноутбук ASUS A7M. Решил снести висту и установить ХР. Через F2 выбрал загрузку с CD. С загрузочного диска запустил установку ХР. В процессе был обнаружен диск с разделами. Перед разделом С был еще не большой раздел, назывался, по-моему, менеджер загрузок - его удалил. Указал раздел С для установки ХР и затем отформатировал его. Далее началась стандартная процедура установки драйверов. Потом перезагрузка и ... Темный экран с надписью ASUS и дальше ни каких признаков жизни. С загрузочных дисков не грузится. В биос через F2 не выходит. Подскажите что делать.
точно как "отпевание мат. плат, мольба по усопшим винтам" и т.д.
А7М. Такая же проблема, без винта - просто заставка асус висит, с винтом - сразу стартует загрузка виндовса ХР, который нужно переустановить. В БИОС по F2 войти немогу, выбрать другой источник загрузки тож. В виндовсе стартовал перепрошивку биоса последней прошивкой асуса. Все прошло успешно, перегрузался, и ниче не поменялось. Сразу идет загрузка виндовса. Была мысль что на клаву не реагирует, нажатие при старте F6 - дает расширеное меню загрузки виндовса, дальше стрелки работают все как положено, но на F2 нет реакции. Из Винды проверил F2 - тож работает. Есть еще идеи. Уже год валяется и железо вродь робочее и никак не переставлю на новую винду.
В БИОС все равно не заходит(( Вытаскивал хард - заходит, ввожу все как ранее подсказали, ставлю хард на место и никаких изменений... В БИОС попасть не могу((( Может жесткий диск под замену ???
ну, можете подать в гаагский суд на тех, кто мешает Вам провести его диагностику
...ложки нет
