Всем добрый день! Хотя он как-то не заладился.
Ноутбук ASUS A7M. Решил снести висту и установить ХР. Через F2 выбрал загрузку с CD. С загрузочного диска запустил установку ХР. В процессе был обнаружен диск с разделами. Перед разделом С был еще не большой раздел, назывался, по-моему, менеджер загрузок - его удалил. Указал раздел С для установки ХР и затем отформатировал его. Далее началась стандартная процедура установки драйверов. Потом перезагрузка и ... Темный экран с надписью ASUS и дальше ни каких признаков жизни. С загрузочных дисков не грузится. В биос через F2 не выходит. Подскажите что делать.
Сходите на форум Асус почитайте о страданиях других владельцев ноутбуков и решении проблемы.
На этом форуме был. Сам форум только на английском, а у меня тут тоже пробел. Может быть есть другой? Ссылочку не выложите?
Извините. Действительно и на русском есть. Сейчас покопаюсь.
Так и не смог победить. Даже в BIOS не дает войти. Может быть есть какие нибудь варианты?
Многие пытаются переставить Висту на XP либо переразмечают разделы на HDD с Вистой и используют различный софт для очистки диска , но зачастую это приводит к тому, что ноутбук загружается до заставки асус и все. При попытки зайти в биос, проходит пост до момента опознания HDD и все.
Предлагаю решение для пользователей которые не первый раз видят ноутбук.
Если вы не уверены то лучше отнести в сервис
1) Вынуть HDD (это не приведет к потере гарантии, если нет стикиров продавца).
2) Зайти в Биос и в разделе Advanced->IDE Conf...->PrimaryIDE->
отключить LBA\Lange, Block, SMART сохранить настройки и выключить машину.
3) Подключить HDD и запустить ноут ,после чего машина проходит пост и без проблем входит в Биос.
4) очистите Boot Sector на харде (Victoria, MHDD, тому подобное)
5)После чего BIOS устанавливаете по умолчанию и
форум по ремонту ноутбуков
http//www.notebook1.ru/forma1/
Спасибо, брат!!! Уже в BIOSе! Выручили!
Еще раз спасибо за то, что откликнулись!
Всего доброго!
Поэтому перед всяким убиванием висты надо почитать, требуются ли какие обновления и какие косяки встретятся на пути героя. Перед снесением висты я обновил биос ноута
. А потом установил без проблем ХР. Правда модель другая была из серии А8.
Читал не мало. Везде описывалось две проблемы. Первая - отсутствие драйверов под ХР, а вторая это то, что все программы работы с жестким диском с загрузочного диска не видят разделов и соответственно не могут их удалить или редактировать. Первая решилась легко, помог официальный сайт, а второй не возникло вовсе. Кстати БИОС тоже предварительно обновил. А вот после перезагрузки …
Пользуясь случаем еще раз передаю наилучшие пожелания сервисному инженеру «notebook1.ru»! Огромное спасибо за то, что откликнулись!
ASUS A7M не выходит в BIOS ЖМУ F2 хоть бы хны никакой реакции помогите ХРИСТА ради
Жесткий диск достаньте и попробуйте без него.
