ASUS A-30F неисправность ШИМ
ASUS A-30F
Входные TEAPO 680мкФ.
Ключи С2625 в корпусах TO3PB, т-ры раскачки KS2222A
Диодные сборки не видно, залиты клем, да и не суть.
ШИМ Enhance 16880A
Дежурка на биполярнике С4020 и KS2222A
Блок видимо новый, или работал совсем недолго. Пришел с дохлым транзистором раскачки. После замены запустился на ХХ, но с ужасным шипеньем -свистом. Посмотрел осциллографом на коллекторах транзисторов раскачки - на одном четкие импульсы, на втором каша, на базах - на одном четкие импульсы, на другом ничего. Отпаял три ноги переходного транса в холодной части - то же самое, на одном плече нет ипмульсов, на другом они четкие. Транзисторы раскачки оба новые. Диоды в обвязке не менял, но звонятся они как полностью исправные. Выпаял т-ры раскачки - непосредственно на ногах ШИМ на одном плече четкие квадратные импульсы, на другом - тишина. Я правильно понимаю, микросхема ШИМ-контроллера неисправна? В инете инфы на такой ШИМ не нашел вообще.
Мда, по названию похож на TDA16888 - совмещенный PFC/PWM контроллер, но не то. Ног небось с 20. Может SG6105? Помнится, InWin в своих PowerMan их в IW1688 переименовывала. Хотя опять же, SG6105 просто так не запустится.
16 ног у нее. Но по схеме не как у 494.
На мониторе тоже эту ШИМ обсуждали, так не к чему и не пришли.
Слуш, а там больших цифирей типа 2003, 2005 нет?
Делал давно только старючий БП Асус но он то и Асусом небыл (внутри на плате-текстолите чужие лэйбы). Да и по обзорам в инете пишут что Асусы закупают готовые БП и наклеивают свои этикетки ,а своего производства БП нету.Неплохо бы истинного производителя найти и сразу выйдем на подобные схемы
Хм.. изучу плату на предмет логотипов. На корпусе БП выдавлено ASUS.
Больших цифирей типа 2003, 2005 на ШИМе нет, на плате - визуально не помню.
Завтра плату сфотографирую, выложу сюда фотки.
Вот пока обзор этого БП. У меня немного другой вид платы.
Аватар пользователя Mazayac
Ага, 100% труп.
Может схемку включения зарисуете? Постараемся найти аналог или чем заменить.
Аватар пользователя savely
У нас же. R_Soft писал
Данные по OEM производителям, торговым маркам и моделям БП, чтобы далеко не ходить. Указан максимальный ток по выходу 12 В.
OEM: Enhance
A-36H ~18A
A-36F ~18A
A-30F ~18A
A-30H ~18A
А кому счас легко...
asus a-30f скажите незапускается блок питания разорвало кондер с45 и резистор r14 схему яненашол подскажите какие там стоят
